Paderpiper
genau das habe ich dort Bestellt, und gleich noch einen neuen Motor dazu Das meinte ich mit Kanadischer Cox.
Eben kam der Coxbote.
Das neue Motörchen ist fast genau wie mein alter, nur die Rückwand ist aus Kunststoff und der Tank ein bisschen anders geformt wie man auf dem Bild sehen kann. (oben alt, unten neu ) Der Zylinderkopf für die normalen Kerzen liegt davor. Natürlich habe ich den neuen Motor gleich mal angeworfen. Schön das mal wieder zu hören
Er läuft noch ein wenig unstet, aber ich habe den erst mal mit 80% Methanol und 20% Rizinus laufen lassen. Nitro gibt es demnächst.
Den neuen Zylinderkopf habe ich noch nicht getestet, der ist für den alten Cox. Aber im Moment ist die Werkstatt zu verqualmt.
Woran ich mich nicht mehr erinnern kann ist wie lange die Motoren liefen. So zwei, drei Minuten oder wie war das noch?
Knatterige Grüße
Thomas
