Curare Resonanzrohr OS MAX 55 AX
lhm74
Hallo habe mir vor einigen Tagen eine Curare von Schweighofer gekauft una habe vor einen OS MAX 55AX einzubauen. Nun was schlagt Ihr mir als Kruemmer und Resonazrohr vor?
Alex
reso rohr
reso rohr
Hallo Alex,
ich verwende bei meinem OS 55 AX dieses Resorohr:
http://www.robbe.de/resonanzrohr-50-schwarz.html
Krümmer hatte ich noch bei Graupner ergattert...
Motor läuft prima damit und der Lärm ist auch verträglich....
Grüße aus Oberbayern,
Stefan
reso rohr
reso rohr
Hallo Alex,
Stefan
Leider ist der URL-Link zum Reso tot
Weiß vlt. jemand die Länge vom Resorohr Robbe 50 schwarz und hat vlt. sogar die Artikelnummer parat?
Und hat jemand die Artikelnummer vom Graupner-Krümmer?
Jürgen
Bernd Langner
Hallo Jürgen
hast du den auch ein Händler der liefern kann?
Zubehörteile für Glühzünder wie Resorohre oder Krümmer sind fast
schon Goldstaube da mußt du suchen oder auf gebraucht Teile ausweichen.
Gruß Bernd
Hi Bernd,
habe besagtes Robbe 50 Reso in Dänemark für €44 inkl. Versand bestellen können.
Bin aber nicht sicher ob die Kombo der Weisheit letzter Schluss ist, das Reso hat nur eine Länge von 350 mm (ohne Krümmer).
Dagegen hat die Genesis Pipe von Weston für den 52er eine Länge von 415 ohne Krümmer.
Gruß Jürgen
Was mich andererseits stutzig macht bei der Genesis Pipe ist der Krümmerquerschnitt von nur 17 mm. Keine Ahnung ob man dafür überhaupt Silikonverbinder bekommt
Bernd Langner
Die Gesamtlänge ist nicht entscheident sondern die Länge bist Prallplatte/ Anfang Gegenkonus
das ergibt dann mit der Krümmerlänge die Abstimmlänge.
West UK fertigt die Krümmer aus Alu eventuell haben die nur das mit 17mm.
OPS hat beim 6,5cc Reso nur 16mm. Webra verwendete 18mm Rohre beim 10cc.
Die Robberohre hatten eine Prallplatte die konnte nach lösen von zwei Schrauben verschoben werden.
So konnte das Rohr ohne sägen am Krümmer abgestimmt werden.
Beim Weston wäre also die Länge entscheident wo da die 44,5mm angetragen sind da fängt der Gegenkonus an.
Gruß Bernd
