Cyclone unser neues F3J-Projekt
dp-air
Hallo Dieter,
sehr schön geworden der neue Rumpf!
Ist der Flächenansatz der gleiche wie beim High End Pro?
Wie hast Du den Bereich am HLW gelöst?
Der Querschnitt des Rumpfvorderteils sieht etwas größer aus als beim High End Pro, ist er etwas höher?
dp-air
Änderungen
Änderungen
Hallo Christian,
schön dass er nicht nur mir gefällt :cool:
Der Rumpf ist deutlich kleiner als der HE-Pro. Sieht auf den Fotos wohl nur so aus.
größter Querschnitt = 47 X 36 mm.
Die Flügel vom HE-Pro passen nicht. Anderes Profil, höhere Wurzeltiefe.
Der LW-Verbinder wird separat in einer Form gebaut und nachträglich in den Rumpf eingebaut (Loch in die Rippen fräsen, LW drauf ausrichten und Verkleben) Hört sich schlimmer an als es ist. Durch Verdrehstift vorne und die Anformung muss man nur auf den richtigen Winkel zum Flügel achten. Natürlich vorher das LW ordentlich wachsen
Dieter
vanquish
Hallo Dieter,
Sehr cool, gratuliere! Schaut wirklich sehr schön aus.
Ich hätte da zwei Fragen an dich:
a) ich bin bei F3j nicht so am Laufenden, aber weil der HighEnd nun doch schon ein paar mal angesprochen wurde: Stammt der HE auch aus deiner Feder?
b) Wie ich sehe, dürftest du bei der Rumpfform das SW18 verwendet haben. Ich werde das demnächst bei meiner neuen Rumpfform auch nehmen. Ich hab das noch nie verarbeitet, was man aber so hört, scheint es sehr dünnflüssig zu sein (speziell mit dem langen Härter). Wie verhinderst du ein Ablaufen des Formenharzes am Rumpf? Gibst du da Aerosil ins SW18 mit rein, oder ist das Problem mit dem Ablaufen eh nur halb so wild?
LG, Mario
dp-air
OT
OT
Hi Mario,
Deine fragen sind zwar "Offtopic" aber ich antworte trotzdem ;)
Ja, der High End und auch der High End Pro (Tortuga) sind von mir -sowie diverse frühere Flieger!
Ich nehme das SW 18 mit langem Härter und erhöhe die Viskosität mit zusätzlichem Aerosil. Ohne läuft es an den Kanten weg.
Beim Rumpf nehme ich mehr als bei Flügel und LW, da sind ja die senkrechten Flächenteile eher gering.
Dieter
dp-air
LW die Erste
LW die Erste
So die ersten Leitwerke sind entformt.
Nunja, fliegbar werden sie sein. Aber wie so oft gingen die ersten Teile etwas schwer aus der Form. Bei den dünnen Leichtbauten war das dann blöd. Ein paar kleinere Fehlstellen bei der Verklebung (ich hasse Rohazell), aber als Reserve/Ersatz geht es noch.
Das Gewicht kann man auf dem Foto nicht richtig sehen. Zusammen 66 g. Für aussen Ukrainisches Kohlegelege, innen 27er Glas mit stabilem Holm aber OK.
http://img.rc-network.eu/images/rc_network/attach/jpg.gif
Dieter
Wieso kann ich mit Windows 8 eigentlich keine Bilder direkt in den Text ziehen??
Tobias Reik
[u r l]http://img.rc-network.eu/images/rc_network/attach/jpg.gif[/u r l]
Dieter
Hi Dieter,
Du bindest das Bild immer über "URL" ein.
Du mußt nach dem Hochladen in der Vorschau (unten) auf "An Cursorposition einfügen" klicken, dann kommt das Bild als [A T T A C H]NUM[/ A T T A C H] in den Text und nicht in die Vorschau...
http://www.rc-network.de/forum/show...klappt-nicht?p=3110839&viewfull=1#post3110839
Ich hab mal 2 Screenschots für Dich gemacht. Versuche es doch mal in dem Thema - wir bekommen das schon hin :)
Tobi
P.S.: Wenn das nur nicht so ein Bananenrumpf wäre... :P
dp-air
dp-air
Dateimanager
Dateimanager
Danke Alby,
das mit dem Dateimanager hat funktioniert.
Bewußt hab ich das nicht geändert. Aber es hat funktiniert.
Tobi, merken "Dateimanager" ist die Lösung!!!
Ggf. diesen Thread um die Off-Toppic Einträge bereinigen????
Dieter
dp-air
Weiter gehts
Weiter gehts
Sind zwar "nur" ein paar Kleinteile, aber ohne die geht es halt auch nicht.
Haubenform und Bürzel sind frisch von den Urmodellen runter:
Und bald kommen die Flügelurmodell dran!
dp-air
Gast_52819
Das sieht nach einem brauchbaren Modell aus. Der Bananen-Rumpf ist mir als Ästhät aber wirklich ein Dorn im Auge. Das Ding soll geradeaus fliegen und nicht in einem Bogen in den Boden einschlagen. Aber wenn es von Aerodramatik her passt, dann ist alles in Butter.
Wenn ich an Plexiglas denke, dann immer an meine Masterarbeit. Da stand ich tagelang mit dem Plexiglasblock vor der Tellerschleifmaschine mit einem Wassereimer daneben..
Es ist sicher ein toller Anblick wenn man beide Formhälften aufeinanderlegt und innendrin schon die Fläche schlummern sieht oder? Das war doch bestimmt der eigentliche Grund für das Plexiglas ;).
Erik
fish
Hallo Erik,
Dieter schreibt von "Urmodellen", die wären positiv gefräst und somit kann man die dann nicht aufeinander legen...........
nur so am Rande dieses tollen Projekts
VG
Gast_52819
Da hast du recht, das hätte ich sehen können. Aber da sieht man das einmal und das erste was das Männerhirn macht ist, die spielerischen Seiten dieses Materials auszuloten.
VGe
dp-air
Uff fertig geschliffen und poliert
Nass schleifen??
Nass vom Schwitzen
Mich4
Hallo Dieter schaut gut aus! Zum Plexiglas hab ich folgende Frage bis welche Leinwand habt ihr geschliffen ! Was habt ihr als Schleifmittel genommen Wasser,Emulsion,Petrolium ? Mit was habt ihr Poliert ? Gruss Michael
