nachdem ich das Problem mit dem "nickenden" Druckkopf gelöst habe ist natürlich prompt das Filament zu Ende...
Da es den ebay Verkäufer der letzten Rolle nicht mehr zu geben scheint, wechselte ich also auch den Lieferant- extra "made in Germany"... Den Lieferant möchte ich nicht nennen, um keine neg. Gerüchte zu verbreiten, über ein Problem das möglicherweise auf meinem eigenen Mist gewachsen ist
Langer Rede kurzer Sinn: Das neue Material verstopfte die Druckdüse.
Nach einigem Probieren habe ich den Flow am Drucker so weit reduziert dass es nun zu funktionieren scheint.
Das ist auch das geringere Problem... Aber bis ich die richtige Einstellung gefunden hatte, musste ich jedes mal den Kopf zerlegen, den Pfropfen entfernen, die Düse mühsam frei machen, alles wieder zusammen bauen, leveln. ...nur um dann festzustellen, dass es immer noch nicht funktioniert, die Düse wieder verstopft, der Extruder rattert- also das ganze Spiel von vorn
Nun meine Frage an die Experten mit Erfahrung:
Hat da jemand einen einfacheren Weg gefunden, um in einem solchen Fall die ganze Prozedur zu vereinfachen?
...ach und bitte nicht hauen- bin auf dem Gebiet noch ziemlicher Anfänger nach dem Prinzip "Versuch macht kluch"
Danke und Grüße
Falk
Danke und Grüße
Falk
