Rennsemmel
Die 12x5 ist für einen 7,5er auch schon ziemlich groß, da unterscheiden sich die Motoren nicht so stark. Mit einer 10x7 hängt der OS den Enya garantiert ab, da bei den Drehzahlen die Garnitur, Kolbengewicht e.t.c. eine grössere Rolle spielen.
Zurück zum Thema : Bei Vollgas hast du genug Wärme zum zünden, da macht sich das beim Laufverhalten nicht so bemerkbar. Du verschenkst nur ordentlich Leistung. Da der Enya eher auf Drehmoment ausgelegt ist müsstest du bei korrekt eingestelltem Verdichtungsverhältnis den OS sogar abhängen können (mit der 12x5)
Im Leerlauf hast du zu wenig Wärme, weil das gemisch zu spät zündet. Da kühlt der frische Sprit die Kerze zu sehr. Deshalb ist die Einstellung da kritischer. Wärmere Kerze nutzen geht meist auch nicht, da du dann bei Vollgas zu warm bist und dir da dann evtl der Motor abkocht oder nicht einzustellen ist.
Grüße. !
Grüße. !
