Servo selection guide:
The servos must be digital, high speed ,high resolution and large servo travel.
Hallo BerndIch verstehe nicht warum man am Empfänger spart um dann für eine sichere Funktion wieder in zusätzliche oder teuere Bauteile investieren zu müssen.
Hallo BerndMeiner funktioniert jedenfalls, Karl wo lag Dein Problem genau?
Hallo BZFrankDer Empfänger ist ok, nur Servos mag er nicht alle, offziell nur digitale, aus dem Handbuch
Ansonsten kann es zu den beschriebenen Effekten kommen. Die Servo-Zuckungen und Fehlbewegungen liegen an der Inkompatibilität des Servos mit der PPM-Ansteuerungsfrequenz, nicht am Empfang.
Ich empfehle bei Corona-FASSTClone-Empfängern auch immer einen ausreichend dimensionieren Pufferkondensator am Empfänger (>3000 uF) bei BEC-Betrieb. Nicht umsonst ist der bei z.b. den Hobby Eagle Gyros A3... schon dabei. Das verhindert ggfs. Empfänger-BrownOuts durch die Ströme schnell anlaufender Servos. Bei Normalbetrieb ist das meist nur ein "Angst-Elko" , mit Gyro und ansteigender Servoanzahl wirds dann nötiger.
Hallo FrankDer Empfänger ist bei mir in einer Robbe DR.I Dreidecker verbaut und zwar auf dem Rücken. Diese hat den Zugang per magnet-gelocktem Deckel von unten. Der Empfänger klebt also mit seiner Unterseite 'an der Decke' des Brettchens für die RC / Akku Installation.
Insofern weiss ich das es hier so funktioniert, man muss nur die Potis entsprechend einstellen.
Noch zur Zuverlässigkeit der FASST Corona-Clone-Empfänger und ihrer OEMs von D-Power - ich hatte bisher keine Problem damit, übrigens auch nicht mit der normalen (nicht-gyro) 6 und 4-Kanalversionen.
Hallo AndreasIch habe den auch in allerlei Flächenmodellen (bei denen es mir nicht so drauf ankommt - bei den aufwendigeren / teureren nur original Futaba) im Einsatz. Ohne Probleme seit Jahren.
Hallo Walter,Hallo Andreas
Da Du Erfahrung hast würde mich auch von dir mal interessieren wen ich den D-Power G-R7FA 2.4Ghz Empfänger mit 3X Gyro Fasst bei einem Tiefdecker Modellflugzeug einbaue wo dann der Empfänger auf dem Rücken eingebaut ist. Ob der Gyro auch noch bei deinen Modellen der Gyro funktioniert, ich habe gehört das geht nicht. Ich hoffe Du verstehst meine Frage wie ich das meine mit dem Einbau.
Gruss Walter
Genau. Musst Du aber bitte eh am Boden ausführlich ausprobieren, bevor Du das final einbaust. Und, wichtig, immer abschaltbar machen (i.d.R. Kanal 5) und Modell erst ohne Gyro einfliegen und Gyro in größerer Höhe testen.Hallo Andreas
Da ein Gyro für mich Neuland ist frage ich halt lieber. Das heisst ich muss die Potis in Gegenrichtung einstellen.
Gruss Walter
... und daran denken, das die Ruder einer äusseren Bewegung entgegen steuern müssen!Musst Du aber bitte eh am Boden ausführlich ausprobieren, bevor Du das final einbaust. Und, wichtig, immer abschaltbar machen (i.d.R. Kanal 5) und Modell erst ohne Gyro einfliegen und Gyro in größerer Höhe testen
