Albalonga
Schönen Tag an alle,
Ich habe mir vor kurzem einen 0,75m, also quasi half-size DLG gebaut um auch mal das Gefühl eines Schleuderstarts zu erleben. Das Teil hat wegen seiner Schwarzen Farbe von mir den Namen Darknight bekommen. Das ganze war sehr erfolgreich und schon beim Erstflug bei miesem Wetter waren Abgleitzeiten von 45 Sekunden drin. Die Starts waren mit vollem Körpereinsatz und er hat das ohne Macken mitgemacht. Sogar eine Stecklandung aufgrund gerissener Halsbandklinke der MZ18 mit anschließendem Sender/Segler Freundschaftsfreiflugwettkampf hat er Folgenlos mitgemacht. Das hätte ich vom ersten DLG-Experiment nicht erwartet und habe mich deshalb entschieden dranzubleiben und eine zweite, verbesserte Version zu bauen.
Die Tragflächen sind klassisch aus Vollbalsa geschliffen und mit schwarzer (schwarz ist am leichtesten, 0,5g/dm2) Hobbyking Folie bespannt. In der Mitte geklebt und mit GFK verstärkt. Den Hauptteil des Rumpfes bildet ein 5mm Kohlerohr, das fest mit den Tragflächen verbunden ist und auch in den vorderen Rumpfbereich weitergeht. Der Vorderteil ist ebenfalls Balsa mit Folie genauso wie die (frei) profilierten Leitwerke. Als Empfänger kommt ein Graupner GR12-SH zum Einsatz mit einem 6g 1S 270 mAh Rundlipo. Abfluggewicht sind 79g. Flächenbelastung damit ca. 13g/dm2. Gesteuert wird er über Quer (HXT500) und Höhe (Hobbyking 3gramm). Höhenruder ist über Feder und Seilzug realisiert.
Da ich keine Zweifel daran habe, dass man in einer zweiten Version locker 10-15g einsparen könnte, sowie einige Konstruktiver Verbesserungen möglich sind, habe ich mich entschieden mehr rauszuholen. Wenn Interesse an einem Baubericht besteht, würde ich den hier posten. Günstiger kommt man wohl kaum an einen DLG, die Materialkosten bewegen sich zwischen 20-30€ und der Spaßfaktor ist riesig!
Meine Verbesserungen gegenüber der ersten Version:
- 4mm CFK-Rohr statt 5mm
- 2mm Rumpfbalsa statt 3mm
- Höhenruderbefestigung aus GFK und alltagstauglicher/stabiler/leichter
- dünneres und leichteres Wurfpeg, das vorige war leicht überdimensioniert und knapp 0,7g schwer
- weniger Hohlprofil unter der Fläche
- Leitwerke aus 2mm statt 3mm Balsa
- 2,5g Servos, Querruder einzeln
- Minimal mehr Flügeltiefe
- Kohlerohr vorne kürzer und spitz zulaufend
- insgesamt schmalerer Rumpf, im alten hätte ein Museum eröffnen können
- Kohlerohr gewichtssparender mit dem Rumpf verbinden
- Querruderanlenkungsdrähte innenliegend
Hier noch ein paar Bilder vom Darknight 1:
Wenn Interesse besteht würde ich mich über Rückmeldungen, Tipps und Erfahrungsaustausch freuen!
