Roter Baron II
wie beim Hast versprochen stelle ich hier das neben her Projekt vor.
Also zunächst mal alle diese Modelle die ich hier zeige sind beim Vorbesitzer schon mal geflogen,meist mit Verbrennungsmotoren.
Ich habe also drei Probleme: Verölung, stark UV-geschädigte Seidenbespannung und zum Teil schreckliche Farbgebung.
Hier bei der 35 war zudem der hintere Rumpf mit einem sogenannten Papierholz beklebt. Das habe ich abgenommen und den ekelhaften Kleber mühsamst entfernt. Der Vorderrumpf ist zum Teil mit Sperrholz beplankt und war direkt blau lackiert.
Da die Servos für Höhe und Seite im V-Leitwerk verbaut sind, werde ich den gesamten Vorderrumf mit 0,4mm Sperrholz beplanken.
Die Flächen sind bespannt, mit Papier, das lasse ich so. Es kommt ja noch gelb und rot drauf,
Leider diesmal nur ein paar Fotos, die Akku in der Kamera sind leer.
Gruss Christian
Gruss Christian
