Das ist auch für mich die Grenze (~/> 5 bft !) und das ist wirklich viel!geschätzte 30-35km/h Dauerwind mit Böen deutlich über 40km/h, eher mehr. Konnte ihn kaum mit zwei Händen halten.
hat jemand den PP HK2524/2950 an 3S und/oder 4S in seinem Delphin am 16 x 8,5 RFM Prop. und kann etwas zum zu erwartenden Strom sagen (insb. an 4S)?
Mit diesem Motor sollte jedoch auch an 3S eine ausreichende Performance um die 600 Watt zu erwarten sein.
mit der 16 x 8,5 RFM Prop. kommst Du bei 3S nie auf die 600 Watt. Die hat ein n100 von 4320 rpm @ M32, bezogen auf Meereshöhe.
Eine Ae 15x8 M41 hat ein n100 von 4120 rpm M42.
Peggy Pepper HK-2524 mit Micro Edition 5:1N 4plus-Inject/T 2950KV:
3s - 11V - 15x8 Ae M41, 6666 rpm, 40Amp. 442 Watt, Schub 2821, Pitchspeed 81 km/h, Eta 82,4%
15 x 8 -> 442 Watt
15 x 10 -> 619 Watt
16 x 10 -> 821 Watt
Würde doch passen, oder?
Das mit Schub und Wirkungsgrad (GM vs. RFM) hatte ich vom Gerd schon gelesen. Dafür liegt die RFM offenbar etwas aerodynamischer am Rumpf an ... .
Antwort nein.
Das n100 der RF 16x8.5 findest Du auch im Drive Calc, vom A. Reisenauer definiert.
15 x 10 -> 619 Watt
16 x 10 -> 821 Watt
Leider sind die PP Motoren nicht in der DC und eCalc Datenbank!?
Aber OK, meine Abschätzung passt nicht. Vielleicht hat kann ja noch jemand mit Werten aus der Praxis helfen.
ab Post #207 habe PP 2800kv mit Micro Edition und 4S Diagramme:
mit 16x10GM ca. 51A
mit 16x8GM ca. 43A
Was mutet ihr euren (Standard-) Delphinen (C64 Spreadtow) zu? Was darf man und wo wird es grenzwertig, im Hinblick auf die Belastbarkeit?
Ablasser aus welchen Höhen sind verkraftbar, welche Kunstflugfiguren sind "safe"?
Hallo in die Runde der Flipper-Freunde,
Die Daten vom Andy lassen einen recht hohen Strom erwarten, allerdings sind keine wirklich aussagekräftigen Daten zu diesem Prop. an einem 32mm Mittelstück auf seiner Web-Site.
Ich plane daher derzeit mit einem 3S3500er SLS Quantum (30C) mit 300g Gewicht. Passt der noch in den "Akkuschacht" oder ist der mit seinen 140mm bereits zu lang und ggf. zu schwer?
Jetzt möchte ich es doch mal wissen:
Wer hat da Erfahrungswerte, oder bereits "Grenz"erfahrungen gemacht?
Fliegergruß, Micha
