ich habe einen angefangen Bausatz des DFS-Reiher 3 von Woodwings übernommen.
Bevor ich weiter baue mache ich einige Anpassungen, um das Modell nach meinen Vorstellungen zu bauen.
Ich bin dabei die Schleppkupplung zu erneuern und hätte die Chance noch etwas zusätzliches Blei unterzubringen.
Nach dem Motto, je mehr Blei ganz vorn drin ist, desto geringer das Gesamtgewicht (das gute alte Hebelgesetz ;-)) ).
Ich möchte aber auch nicht zuviel des Guten machen. Deswegen meine 2 Fragen zu dem Thema Schwerpunkt:
1. Seid Ihr mit dem Schwerpunkt hingekommen nachdem ihr "nur" die Hohlräume in der Nase mit Blei gefüllt habt?
Musstet Ihr vor dem Erstflug noch irgendwo zusätzliches Blei vorne reintun?
da ich als Empfängerakkus LiIon plane und die Konstruktion für SUB-D Zellen vorgesehen ist könnte ich mir vorstellen,
daß man vorne noch etwas Gewicht gebrauchen kann.
2. Kann mir jemand einen Rumpfschwerpunkt nennen?
Also Messen wo der Schwerpunkt ohne Tragflächen Flächen und ohne Höhenleitwerk/Seitenleitwerk ist?
Hat sich eigentlich schon einmal jemand getraut den Hohlraum in der Nase mit flüssigem Blei auszugießen?
Ich kenne das von GFK Rümpfen, die man ins Eiswasser taucht und dann innen flüßiges Blei reingießt.
Das mit dem Eiswasser geht natürlich mit der Holznase nicht, dafür ist das Holz aber wesentlich dickwandiger als ein GFK Rumpf.
Vorteil dieser Methode, man hat so gut wie keine Luft in der "Bleikammer".
Gruß und Danke,
Michael
Gruß und Danke,
Michael
