Hallo Michael,
habe erst gestern von meinem Neffen (Jerry) erfahren, daß er seine Voll GFK DG 1000 gerade komplett bei Ebay anbietet.
http://cgi.ebay.de/Voll-Gfk-DG-1000...7399108287QQcategoryZ9156QQrdZ1QQcmdZViewItem
Braucht anscheinend Kohle für sein neues 1:3 ASK21 Projekt.
Kenne also beide Modelle (HF/TF) sehr gut.
Will den Unterschied mal kurz skizieren.
Die HF Voll GFK ist bei einem Verkaufspreis von 559€ (Lenger) natürlich erste Wahl für Leute die nicht gern bauen, bzw. keine Zeit dafür haben.
Die Bauausführung würde ich mal mit der Schulnote (3) bewerten.
In wieweit die überarbeitete Version verbessert wurde, kann ich nicht beurteilen.
Beim Erstflug viel auf, daß die Schwerpunktangabe sowie EWD nicht "glücklich" machte. Nach mehreren Korrekturen flog das Teil nun sehr gut. Schnellflug wie Thermiktauglich, jedoch mit einer recht hohen Landegeschwindigkeit.
Die Thermoflügel DG1000 gab es mal für unter 300€ (reg.349,50€) und somit
mehr für den passionierten Modellbauer gedacht.
Der Fertigungsgrad ist jedoch bis zum eingebauten KTW je nach Aufpreis wählbar....soll heißen auch Flugfertig lieferbar!
Die ganze Maschiene kommt schon fast an Fullscale ran, was man bei der HF Maschiene nicht so sagen kann. (Vielleicht bei der überarbeiteten Version?)
TF ist bei der optional erhältlichen Kohleverstärkten Fläche, von der Festigkeit der HF- Voll GFK Maschiene ebenbürdig. Der absolut nahtlose Rumpf sogar besser.
Fliegen:
Wenn man bei der TF Maschiene noch eine Wölbklappenfunktion einbaut, (was problemlos möglich ist) würde ich sie als perfekt bezeichnen. Denn dann ist vom ultimativen "Heizen" bis absoluter Schleichflug und sanftes Landen, alles drin.
Beide Modelle sind keine Einsteigerflugzeuge für das Querruder oder Großseglerfliegen, da sind Maschienen wie die ASK21/ G109/ Club 3b also mit
breiten Tragflächenprofilen besser geeignet.
Wer jedoch in gleicher Größe eine ASW 24 - 28/ Ventus /Diskus beherrscht,
wird mit diesen Seglern viel Freude haben.
Gruss Micha
Ps: Wenn Du mit Jerry bezüglich seiner DG Kontakt aufnehmen möchtest,
schick mir ein Mail.
