DG-600 von Uwe Gewalt, Baubericht
Luongo
Schwerpunkt
Schwerpunkt
bin per PN nach dem SP gefragt worden. Schreib das gleich hier rein, dann ist es auch wieder auffindbar.
Ich fliege meine Uwe Gewalt DG-600 mit einem Schwerpunkt von 96mm ab Nasenleiste. An der EWD hab ich nichts verändert und das HR steht dabei im Strak des HLW-Profils.
Andi
Hallo zusammen. Nachdem die DG-600 bei meinem Fliegerkollegen bestimmt 30 Jahre auf dem Dachboden schlummerte hab ich sie letztes Jahr übernommen und ihr etwas Zuwendung gegeben. Heute war der zweite Erstflug. Noch etwas Feinjustage und dann is wieder alles prima. 👍
Super Bericht Andy (Luongo). Wirklich 1te Sahne geworden. Komisch dass ich hier nicht frueher drueber Gestolpert bin...
Welchen pilot hast Du denn verwendet?
Habe auch noch einen 1:3 DG600 Rumpf vom Harry Rosenthal (R.I.P.) selbst laminiert so ca Anfang 94... Harry hatte mir die Unterlagen von Thomas Schmidt mit in die Hand gegeben. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte Thomas ja den Bausatz auf den Markt gebracht. Bin auch am ueberlegen diese 600 bald mal fertig zu stellen als EVO version. Wuerde ja wirklich schlimm sein wenn man von Uwe & Harry im Jenseitz danach gefragt wuerde ...
muss mich auch mal melden. Hab auch eine DG600 im Bau. Ich vermute es ist die von Gewalt, jedenfalls deutet vieles darauf hin. Ich hab da ein paar "Reste" von Kameraden übernommen die niemand haben woillte. Da hab ich mir ne DG zusammengestellt. Alles Asbach Uralt. Rumpf ist Gewalt, (bzw innen steht Heinz Mager, vermutlich eine exacte Kopie oder für Gewalt gebaut. Kann leider nicht mehr davon erfahren, da verstorben) SR passt, HR scheint auch das richtige zu sein. Nun, die Flächen passen von der Anformung perfekt (260mm Wurzel) aber sind eher DG1000 Flächen (?). Bin zuversichtlich das sie gut fliegen wird wenn sie fertig ist. :-) Bin gespannt, aber dauert noch ein wenig da jetzt ja Sommer...
Spannendes Projekt, ohne Scale Ambitionen
VG
Bernhard
Hier noch ein paar Bilder vom Spezial Projekt, EZFW eingebaut...
Guten Abend,
beschäftige mich wieder mit meiner DG600 in Sonderedition... und dazu auch mal eine Frage bzgl. der Steckung, die jemand sicher beantworten kann.
Meine nicht orginalen Flächen, mit gleichem Profil, haben eine 16mm Steckung bei einer Spannweite von ca.4,5m. (eine Fläche ca2,2m) Nun ist die Steckungstiefe (wie weit ich die Steckung in die Flächen einschieben kann) nur ca 115mm bei 16mm Durchmesser. Ist das nicht etwas wenig? Pro Seite, versteht sich.
Klar, ich werde es sowieso nicht ändern wollen aber scheint mir etwas wenig. Vielleicht habt ihr da mehr Erfahrung.
Danke und VG
Bernhard
Börny
Servus Bernhard,
ich denke nicht, dass der 12er Stahl in meiner Graupner Hornet weiter in die Tragflächen geht, bzw. beim einstecken weiter aus dem Rumpf heraus steht. Und was soll ich sagen: Es funktioniert bestens ;) .
Bernhard,
115 mm passt schon so aus dem Bauch raus.
Wichtiger ist, wie die Kräfte der Steckung dann in die Fläche eingeleitet werden, was ja hier nicht bekannt ist.
Und da Du ja sowieso nix ändern willst.... :)
Liebe Grüsse
Jürgen
Hoi,
Nach gefühlten 100 Stunden, hab ich die Steckung, Bespannung, Klappen, Servos, Verdrahtung angefertigt. Natürlich keine DG600er Flächen. Profil passt zur Anformung ebenso die Dicke, am Rumpf.
Gefällt mir, was ich da sehe !
Guter Job bisher.
Und um den tollen und hellen Hobbyraum beneide ich Dich ein wenig.
Liebe Grüsse
Jürgen, das Kunstlicht-Kellerkind:cry:
Geht wieder weiter. Mein mixed DG geht weiter.
Nächste Woche mal zusammen Bauen und programmieren 😃
Schönen Rest Sonntag
Bernhard
