di-doe kennt den jemand?
Hi Gerrit !
Ich weiss nichts darüber.
Die alten FOX 35 sind leistungsmäßig eher ein zeitgenössischer 4kubiker.
Also wenn du mich fragst, sieht schick aus. 4ccm OS LA dran, und ab damit.
Viele Grüße ,
Sebastian
Doppeldecker
Doppeldecker
Hallo Gerrit.
Also dieses Modell speziell kenne ich auch nicht. Allerdings könnte dies in etwa so etwas sein wie der "BiSlob". Um das Modell so zu fliegen, wie es es gedacht ist, braucht man den Fox 35. D.h. mit dem BiSlob kann man ganz normal fliegen, auch Figuren. Aber - wenn der Fox entsprechend fett gestellt wird, daß man im "Geradeausflug" so gerade noch "rum kommt", dann legt der Fox im Steigflug so an Drehzahl zu, dann kann man damit sogar hovern! Ohne eine Drossel am Vergaser zu haben! Dies funktioniert aber nur mit dem Fox 35!
Ist schwierig zu erklären und noch schwieriger es sich vorzustellen, aber es funktioniert! Ich selbst habe es bei den Spaniern schon mehrfach gesehen und Ulli Kappler hat wohl auch so einen BiSlob gehabt und geflogen. Bei ihm hat es wohl auch funktioniert.
Da sich beide Konstruktionen etwas ähneln, könnte ich mir vorstellen, dass auch dieses Modell derart geflogen werden kann. Diese Art der "Show" war "in den frühen Jahren" vor allem bei den Amerikanern sehr beliebt.
Willi
Hallo Gerrit.
Willi
Hallo Gerrit
Hier kannst Du dir ein Bild von Greg´s Fox Bi-Slop und Dan´s BIG-Bi-Slop machen.
http://www.youtube.com/watch?v=G-AgibeaBns&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n4N_aaHLxtI&feature=endscreen&NR=1
Gruß Peter
Hallo Peter,
genau sowas hatte ich erwartet, ich glaube Axel Jungherz hat mal von sowas gesprochen, also der Flieger, der das kann heißt slibob und niht di-doe.
Danke für die clips, waren aufschlußreich, zeugen allerdings nicht von strammen Leinen.
Gerrit
Hallo Peter,
Gerrit
Hallo Gerrit
Zurück zu deinem "di-doe" Thema.
Meiner Meinung nach, absolut falsche Baustelle hier,SORRY!!! .
Mein Tipp:
Stelle deine Frage bezüglich "di-doe" im Barton UK Forum.
http://controlline.org.uk/phpBB2/index.php
Ich bin mir sicher ,
Du bekommst Antworten dazu aus U.S.A, UK, AUS. u. o. N.Z.
di-doe kennt hier keiner,
John Doe kenne ich auch nicht.
Dein "slibob" kenne ich ebenso nicht ?.
Slip-Bob "sitzt noch"
und
"Bi-Slops" und Fox´s gibt es bei Alberto oder John in Penn-State USA.
Grüße Peter
Bi-Slob
Bi-Slob
Hallo ihr Lieben!
"Bi-Slob" wird trotzdem immer noch mit "b" geschrieben, dann findet man dazu auch was!
Peters Idee mit dem Barton-Forum ist sehr gut, da wird man Antworten bekommen!
"John Doe" wird wohl niemand kennen, denn das ist die amerikanische Bezeichnung für einen "Unbekannten". Wohl noch nie CSI oder sowas geguckt, was? Alle nicht identifizierbaren männlichen Personen werden mit "John Doe" bezeichnet, die weiblichen mit "Jane Doe". Also denke ich mal, daß der Konstrukteur dieses Modells wohl nicht bekannt ist, deshalb der Name.
Willi
Hallo ihr Lieben!
Willi
Hallo Willi
Konstrukteur ???, Hmmm ,stutz ???.
Mein Tipp:
Der bay Verkäufer hat auch Bauplan Fotos eingestellt,
wo man(n) die Firma (Hersteller) und Designer ablesen könnte.
Wenn nicht,
einfach beim Anbieter nachfragen !
kostet wohl nix !
oder ?.
Peter
Hallo ihr Lieben!
Willi
Hallo nochmal
Rennsemmel hat auf Seite 2 im "Foto-Thread" ein schönes Foto von einem Knallroten "Bi-Slop" eingestellt.
So sagt jedenfalls der Aufkleber auf der Tragfläche.
Man(n) beachte den extremen Motoraußenzug !.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/149073-Fesselflug-Fesselflugzeuge-Foto-Thread/page2
http://brodak.com/control-line-kits/brodak/brodak-arf-series/arf-bi-slob.html
Gruß Peter
Suche Plan oder Modell
Das Modell ist witzig! :) Hat zufällig jemand einen Bi Slob von Brodak zu verkaufen, ARF, ARC, Bausatz oder auch nur den 1:1 Plan?
Bi Slob
Bi Slob
Hallo.
Leider keinen Plan in 1:1. Was ich habe sind scans von der Seite des Flying Models Artikels (verkleinerter Plan) über den Bi SLob.
Willi
Vielen Dank, ich habe inzwischen einen Plan bekommen. Da ich momentan nicht zum Basteln kommen werde, wird sich das evtl. in den Spätsommer verlagern.
Bi Slob Brettrumpf
Bi Slob Brettrumpf
Hallo Dieter,
jetzt das Foto von Jan´s Brettrumpf E-Bi-Slob
Robert
