Hallo Rudy,
erstmal danke für Deine ausführliche Antwort!
Oszillieren um die Querachse ist gut, so isses!
Aber Höhenruder ist nicht schmal, hat 42% vom Gesamthöhenleitwerk!(Seitenruderausschnitt mitgerechnet).HLW Fläche ca. 18,5% der Flügelflache.
Ich hatte auch den Verdacht auf Strömungsabriß am HLW, dann kam ne Zeit, wo ich alle meine Nasenleisten auf zu spitz überprüft hab, und an dem Flieger(ist der LARK von OBAG, gabs mal bei Lindinger), die Nasenleiste runder gemacht habe,-- die Ecken bei voll gezogenen Loop sind weg. Zumindest bei dem geringen HR-ausschlag, min. Loop Durchmesser wird so 7-10 m sein. Dieses Modell ist übrigens sehr empfindlich auf SPrücklage, da muß ich gleich mal im Rückenflug ziehen,daß er nicht wegsteigt,fliegt insgesamt angenehmer, wenn SP weiter vorne.
Der andere, mit dem dicken Profil hat auch ein gr. HR, veträgt auch nur wenig Ausschlag,und bricht beim engen Loop gerne im Scheitelpunkt in ne Rolle aus. SP änderungen andern kaum was dran.
Seitenzug hab ich schon verstellt, wegen senkrechtem Steigflug, hat an dem Abreißen nichts geändert. Alldings fällt auf, daß bei sehr langsamen Flug der geringste Seitenruderausschlag schlagartig zu Abriß führt.
Bei SP weit hinten zeigt er beim Langsamflug eine starke Tendenz zum "Himmeln", bei ganz leichter Tief-korrektur geht die Nase gleich satt nach unten, zum Landen sehr besch...n. Ich denke mir, daß dabei einfach das Stabilitätsmaß sehr gering ist. und das daher kommt, weil bei SP weiter vorne ist der Effekt viel geringer.
Grüße, Gerhard.
Grüße, Gerhard.
