Moin Moin allerseits,
ich bin ja eigentlich ehr bei den Modellsegelrn zu hause, hatte bisher auch noch nie wirklich Probleme mit der Elektronik, nun habe ich aber mal ne Frage... Mal sehen ob mir hier jemand helfen kann oder einen Tip geben kann.
Ich hab mir zur Segelansteuerung einen neune Servo zugelegt, einen Graupner DSR 8801 Robot. Ist sehr stark und schnell, und hat laut Datenblatt einen Drehwinkel von 180 Grad! Super, denk ich mir.
Als Sender verwende ich die Graupner XS-6 Race. Als eine nette Computeranlage. Leider erreiche ich damit keine 180 Grad Servo Ausschlag.
Ich schaffe da 110 Grad, aber nur, wenn ich den Endpunkt (EPA) auf 125% stelle. Nun denk ich mir, nimm die Trimmung...: Pustekuchen, max 5 Grad mehr...???? Nicht gerade der Bringer.
An einer analogen Hitec (Laser4) Anlage klappt das sehr wohl mit den 180 Grad, allerdings auch nur unter Zuhilfenahme der Trimmung... Außerdem liegen hier wohl fast 50% des Extraweges auf der Trimmung (Also ohne Trimmung ca 90 Grad, Vollausschlag plus Trimmung nach Vollausschlag plus Trimmung in der anderen Richtung).
Wie stellt man das denn ein? Wie wird das Verhältnis zwischen Normalen Sender Hebelweg und der Trimmung bestimmt? Muß man die Servos Programmieren (wie das zum Teil bei HiTec möglich ist)?
Und als letzte Frage...: Gibt es bei Graupner ne Support hotline oder ähnliches? Im Netzt hab ich keinen Hinweis gefunden...?
Vielen Dank schon mal... unnd einen Guten Rutsch ins neue Jahr!!!!
Jens Krauß
Jens Krauß
