GC
Mein Thema passt vielleicht nicht 100% in diese Rubrik, aber vielleicht gibt es hier Experten und es geht schnell und mir kann jemand helfen.
Ich habe mir vor 2 Jahren eine dimmbare Eßzimmerlampe gekauft und jetzt erst installiert. Ein normaler Dimmer, wie man ihn früher hatte, funktioniert hier nicht. Also habe ich mir einen Phasenabschnittsdimmer zugelegt und alles funktionierte prima.
Nach wenige Wochen, gab es einen nicht sehr lauten Knall und die Lampe ging aus. Erste Diagnose: der elekronische Trafo von Typ "Eaglerise ELP020C0500LSD1 TRIAC dimmbar LED Netzteil Trafo Treiber 20W 500mA" war defekt und innen nahe beim Triac geschwärzt. Also bestellte ich den identischen Trafo und baute ihn ein. Die Lampe ließ sich nicht mehr dimmen, weil offensichtlich auch der Dimmer bei dieser Aktion Schaden genommen hat. Also habe ich den Dimmer gegen einen anderen getauscht und diesen vorher auf Funktion getestet. Die Lampe läßte sich aber immer noch nicht dimmen.
Mir stellt sich die Frage:
Ist der neue Trafo evtl defekt oder kann sonst noch was in der Lampe defekt gegangen sein? Es sind 4 Leuchtelemente, die hintereinander geschaltet sind und je Element sind einige LED Lämpchen eingebaut. An diesen Elementen habe ich aber außer LEDs keine weitere Elektronik entdeckt. Die LEDs werden mit Gleichstrom von 24 bis 40V versorgt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, denn meiner Freundin ist das Licht zu hell und ich möchte die Lampe ungern entsorgen.
