Ingo Seibert
am vergangenen Wochenende wurden einem Vereinsmitglied zwei komplette Hubschrauber samt Fernsteuerung und Ladegeräten aus seiner Werkstatt gestohlen. Es handelt sich um folgende Modelle:
(Achtung: Das Bild zeigt noch den alten NT, und die Haube ist hier noch ohne die fluoreszierenden Flammen!)
sowie um eine
Des weiteren wurden gestohlen:
Fernsteuerung:
Ladegeräte:
Besonders bitter ist, dass es sich um einen Insider handeln muss, da die Lage der Werkstatt (welche nicht als soclhe zu erkennen ist) nur wenigen Personen bekannt ist. Es wurden nur und ganz gezielt diese Dinge gestohle, teilweise herumstehende Flächenmodelle oder Einzelteile waren offensichtlich uninteressant.
Wer also demnächst solche Modelle sieht (auch bei EBay), oder Teile angeboten bekommt etc, der möge sich bitte bei mir melden!
- Three Dee NT Serie 2005 mit Carbon/Alu Riemenrad
- Haube Schwarz mit gelbem Fenster (in der Form lackiert) mit neon roten Flammen (von CR)
- Motor 15er OS SX (der schwarze)
- Kreisel GY 601
- Blätter NHP
- Taumelscheibenservos Futaba 9406
- Statt Schalterkabel 4mm Goldkontaktstecker, die am hinteren Rumpfende zugänglich sind
- Zimmermanndämpfer mit Delle
- Empfänger Futaba 148 DP
sowie um eine
- Bell 222v Zelle mit Vario Sky Fox Mechanik
- Rumpf rot (2K) mit schwarzem Boden
- MPX Profi-Servo für Gas
- 4 mm Goldkontaktstecker statt Schalter sowie Tank- und Glühungsanschluß unter dem linken oberen aufklappbaren Fenster
- Kreisel GY 501
- Governor GV-1
- Motor 10er Webra
- Einziehfahrwerk
- Reparierter und nachlackierter Schaden an der Heckflosse
Fernsteuerung:
- Futaba FF9 (alte Version / nicht Super) ohne CE Zeichen (Import)
- Der Lack auf der Oberschale löst sich stellenweise ab.
Ladegeräte:
- Robbe "Powerpeak Infinity 2" ohne Lipo-Update, englisches Menü
- Robbe Lipo Lader "Lipoly 300"
- Robbe Ladegerät für Sender und Empfänger mit Display (Bezeichnung unbekannt)
- 12V Netzeil (kein Schaltnetzteil, Trafos, ca. 20A), grüner, beleuchteter Netzschalter, (Hersteller McVoice?)
