Motorauswurf, technische Daten, Servos
Hi zusammen,
habe den Thread leider etwas spät gefunden.
Nachdem meine Druine im letzten Jahr problemlos flog, hatte ich dieses Jahr ebenfalls das beschriebene Spantproblem. Der Motor strampelte sich frei, zum Glück war der Platz nicht zu weit weg.
Also Spant neu eingeklebt und mit Glasfaser verstärkt.
Als nächstes riss dem Dymond 3548 eine Schraube aus dem Gewinde, wieder heil heruntergekommen.
Der neue Motor riss dann beim Probelauf den Spant erneut ab. Baue gerade einen neuen Spant, diesmal wird es eine Orgie mit Epoxy und Glasfaser.
Zum Schwerpunkt und zu den Ruderausschlägen:
Die "amtlichen" Angaben von Ripmax lauten (habe sie per Telefon erhalten)
CG 85 mm
QR +- 20 mm
HR +- 20 mm
SR +- 50 mm
Wofgang Werling hält die vorgesehenen Flächen-Servos für zu schwach.
Ich habe mir auf seinen Rat hin HS81 eingebaut.
Der Schwerpunkt seiner Druine (Das ist nicht das ARF-Modell!) liegt bei 88 mm.
Die HR- und SR-Servos habe ich nach vorn verlegt, da auch ich das Schwerpunktproblem hatte. Die originalen liegen weit hinter dem Schwerpunkt und sind deutlich überdimensioniert. Ich verwende hier zwei Dymond DS 250 Digi.
Leider muss ich zu Akkuwechsel die Fläche abnehmen, ist aber bei zwei Schrauben und einem MPX-Stecker für die QR kein großes Problem.
Ich fliege einen 3s 5000er Akku und spare dadurch deutlich Blei.
Die Bauplanmaschine aus 2005 wog übrigens 2,2 kg.
Ansonsten kann ich mich einigen Vorrednern nur anschließen:
Tolles Flugverhalten, schlechte Qualität.
Ralf
Hi zusammen,
CG 85 mm
QR +- 20 mm
HR +- 20 mm
SR +- 50 mm
Ralf
