Baloo
Heute hatte ich Erstflug mit meinem Hotliner Bonito, ein Modell von Multiplex, das seit einigen Jahren nicht mehr auf dem Markt ist. Bei RC-Network konnte ich günstig einen kompletten ARF-Bausatz als Ersatz für meinen entflogenen Mini Excel erwerben.
In aller Kürze einige Daten zum Modell:
In verschiedenen Beiträgen habe ich hier gelesen, dass mit DX7 und AR500 eine Querruderdifferenzierung und Hochstellen der Querruder als Landehilfe (Flaps) nicht möglich ist.
Vor dem Erstflug habe ich heute dennoch ca. 1,5 Stunden versucht diese Programmierung zu erreichen, was mir leider nicht gelang - ich wollte ja auch noch fliegen.
Der Erstflug gelang mit Hilfe eines Vereinskollegen als Starthelfer, der mir auch während des Fluges noch wichtige Tips gab (Danke HAPE), dann trotz weichen Knien ganz gut. Auch drei Landungen verliefen nach diversen Landeanflügen butterweich - aber mit viel zu hohem Tempo.
Fazit: Auf Querruderdifferenzierung und Flaps kann bei diesem Modell eigentlich nicht verzichtet werden!
Zu Hause habe ich mir die Programmierung der Mischer zweier anderer Modelle genauer angesehen und nochmals fast 2 Stunden ausprobiert: und siehe da - es geht.
In der Modelldefinition steht bei der Auswahl des Flächentyps [Wing Type] Flaperon auf OFF. Das 2. Querruderservo habe ich auf GEAR gelegt und danach 5 Mischer programmiert. Die Querruderausschläge werden über folgende Mischer eingestellt:
Im Menue [TRAVEL ADJUST] habe ich die Ausschläge bei AILE auf L=100%, R=150% und bei GEAR auf jeweils 0% gesetzt.
Über den Schalter GEAR werden die Querruder zum Landen nach oben gefahren, wobei gleichzeitig Tiefenruder beigemischt wird.
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Einstellungen perfekt sind - aber sie funktionieren jedenfalls. Wahrscheinlich muss ich schon noch die eine oder andere %-Zahl später etwas optimieren. Die Flugerprobung dieser Einstellung steht noch aus und wird an diesem Wochenende aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr stattfinden können.
Mit etwas Geduld kann man also auch diesen preiswerten Empfänger durch entsprechende Einstellungen an der DX 7 für Hotliner oder andere Segler gut verwenden. Die lange Antenne kann aus dem Rumpf herausgeführt werden und ist somit auch für Carbonrümpfe - bei voller Reichweite - einsetzbar.
Habt ihr auch schon eine vergleichbare Lösung im Einsatz?
Gruss Bernhard
- Spannweite: 193 cm
- Motor: Staufenbiel Inliner IL-3656
- Regler: POLY-TEC Control 70-15 PRO mit BEC
- Antriebsakku: SLS ZX 3S 4000
- Luftschraube: 11 x 7 Aero CAM
- Servos: Quer 2 x HS-125 MG, Höhe 1 x N.N.
- Empfänger: Spektrum AR500
- MIX 1: INH
- MIX 2: GEAR - ELEV, RATE + 40% und 0%, SW: ON, OFFSET: 0
- MIX 3: AILE - GEAR, RATE: + 42% und 0%, SW: ON, OFFSET: 0
- MIX 4: GEAR - GEAR, RATE: + 65% und 0%, SW: ON, OFFSET: 0
- MIX 5: GEAR - AILE, RATE: - 102% und + 50%, SW: FLAP2, OFFSET: 0
- MIX 6: AILE - GEAR, RATE: + 100% und + 40%, SW: ON, OFFSET: 0
Gruss Bernhard
