heute war ich mit meinem Neuen AL 4260 mit dem Smart 60 plus Regler mal am Platz.
Der Motor steckt in einem Salto mit 3 Kg und vorne dran ist ne 15x8 AE CC mit 52mm Schnüffelstück....
Akku 4s4400 Zippy ( UH ) 15-20C nagelneu...
Timing steht auf High, Abschaltung der Einzelzellenüberwachung auf High ( 3,1 V ) und Soft Cut
Drivecalc sagt zu dem Antrieb folgendes : ( allerdings mit einem 42mm mittenteil )
Drehzahl : 6864 Upm
Schub : 3220 gr
Vopt : 66 km/h
Strom 42,7 A
Abgabeleistung : 474 Watt
Wirkungsgrad : 78,7% ( max 81,4 )
Vollgasflugzeit : ca 5min
Nun hatte ich vorher den Acromaster Antrieb da drin (Himax HC3516-1130, CC45 und 11x6 AE CC 52er mittenteil)
Der bringt identischen Strahl, die hälfte an Schub und da konnt ich den Salto gut hoch ziehen.
Nun geht er zwar besser aus der Hand, nur geht nix nach oben...
egal ob senkrecht oder hoch geschraubt - keine vernünftige Ausgangshöhe zu erreichen
Dann bin ich nach 3 minuten Vollgas wieder runter, Akku lauwarm, Regler lauwarm, Motor kühl....
Drehzahl gemessen : 5800-rapide fallend bis auf 5000, die hält er dann.
Dann hab ich meinen Servoweg in der MX16 auf 150% gestellt, wieder gemessen.... nun fängt er bei 6000 an und fällt wieder bis 5100/5000 Umdrehungen ab.
Den Akku lade ich gerade nach. Bisher sind nach 25 minuten 725ma rein, steht schon auf 16,8 V und wird gleich abschalten ( schätze so 850-900 die reingehen werden )
Edit : Gingen genau 869mA rein nach 3 minuten Vollgas !!!
Wo liegt das Problem ??? Nachdem auf DC immer Verlass ist, muss wohl irgendwas anderes nicht passen
Danke für die Hilfe !
Gruß, Ralf
Drehzahl : 6864 Upm
Schub : 3220 gr
Vopt : 66 km/h
Strom 42,7 A
Gruß, Ralf
