e-FFlite blade mCX Neuheit bei www.voltmaster.de
Mit dem Blade mCX wird die traditionsreiche Familie der Blade Hubschrauber um ein weiteres Mitglied erweitert, den Blade mCX.
Was ist so besonders an diesem Konzept? Es sind zwei Dinge:
Der Hubschrauber ist als reines Indoor Konzept entwickelt und bietet Anfängern an fast jedem Ort die Möglichkeit, erfolgreich Hubschrauber zu fliegen. Mit nur 200mm Länge und 28g Abfluggewicht wartet der Hubschrauber mit einer erstaunlichen Performance auf. Denn die Elektronik ist ausgeklügelt und ermöglicht es, diesen Hubschrauber voll proportional zu steuern. Die Flugstabilität und Steuerfolgsamkeit dürfte dabei von kaum einem anderen Coaxial Hubschrauber übertroffen werden. In dem RTF Set wird der Hubschrauber flugfertig eingeflogen geliefert. Selbstverständlich handelt es sich bei der Fernsteuerung um ein 2.4GHz DSM2 Spektrum System.
Neu ist auch das Konzept Bind and Fly. Hier liefern wir von E-Flite den mCX ebenfalls fertig gebaut und eingeflogen aus. Allerdings beinhaltet dieses Set nicht den Sender. Als Sender kann man jeden vorhandenen Spektrum Sender mit DSM2 sowie auch alle Module einsetzen. Sie müssen den Hubschrauber nur auspacken , binden und dann können Sie schon loslegen. Ihre vorhandene Ausrüstung kommt damit voll zur Geltung.
Das Gimmick: optional kann der Blade MCX auch mit phosphorisierenden Kunststoffteilen nachgerüstet werden, so dass nach Bestrahlung mit einer Lampe der ganze Heli im Dunkeln leuchtet.
Der Blade MCX RTF Version kommt flugfertig aus dem Karton. Das RTF Set enthält alles was zum Start benötigt wird.
fertig gebautes Modell, eingeflogen
eingebauter 4-1 Baustein (Regler, Mischer, Gyro, Empf.)
4-Kanal Sender 2,4 GHz Spektrum DSM2 Technologie
Senderbatterien 4x
Flugakku 3,7V 110mAh
Ladegerät mit 4 AA Mignon Batterien
Bedienungsanleitung
Der Blade MCX BNF Version kommt ohne Sender aus dem Karton, kann aber mit jeder vorhandenen Fernsteuerung mit Spektrum 2,4 DSM2 Technologie betrieben werden! Das BNF Set enthält:
Flugakku 3,7V 110 mAh
Bedienungsanleitung
Blade mCX – klein ist mehr
Der preis: 69,90 € BNF version, 99,90 € RTF version
