Bezweifelst du die Messung? Was gefaellt dir daran nicht? Wo liege ich daneben?
Ich kann gerne nochmal, so oft du willst an versch. Tagen. Ich finde ist genau genug. Is nix Kontronik Messung is von mir.
Fuer den Preis isser doch ok oder was haste erwartet?
Wennde denkst dass der Motor nicht in Ordnung ist hol ich mir noch einen, ansonsten wem soll ich Ihn zum Gegenvermessen senden? Falls 2 bis 3 versch. Leute Lust haben den mit Luftschrauben zu vermessen auch einfach bei mir melden. Bin allerdings ab 12.30Uhr fuer 1,5 Wochen net erreichbar.
Welche Parameter willste denn ausser dem Spannungsbereich und dem max. Strom einstellen? Das wuerde zuviel Spielraum fuer Verfaelschungen geben, alles andere muss genauestens automatisch ermittelt werden.
Du darfst gerne gegenmessen die haette ich von einem unserer Motoren. 185gr schwer, ca. 2 Laufminuten Betriebszeit. Ne schlechtere Messung sollte eigentlich mit keinem im Laden erhaeltlichen selbigem Motor moeglich sein. (worst case
mit dem 5,2 sinds ca. 634U/Min/V
mit dem 4,2 sinds ca. 785U/Min/V
mit dem 6,7 sinds ca. 492U/Min/V
mit dem 480-33 ohne Last
Gewichtsmaessig isser ungefaehr die selbe Klasse wie die unten (195gr komplett im Twist Gehaeuse, ca. 185 im ormalen Stahlgehaeuse) Messung ohne Getriebe finde ich leider grad net.
http://www.motormike.de/f480334212v55grad.xls
Spannung [V] Strom [A] Drehzahl [U/min] Drehmoment [Nm] Wirkungsgrad
11,92 10,34 8936 0,090 68,1%
11,88 14,80 8811 0,146 76,7%
11,84 19,85 8672 0,209 80,9%
11,80 24,87 8532 0,271 82,5%
11,76 29,92 8396 0,333 83,3%
11,67 39,85 8120 0,454 82,9%
11,58 49,75 7840 0,575 82,0%
11,49 59,88 7554 0,700 80,5%
Einfach irgendwo kaufen, oder mit 5,2 Getriebe fuer mehr Drehmoment, die eff wird net schlechter dabei. Interesant auch die Messungen neu und nach 10min Betriebszeit, wenn das Getriebe a bisserl eingelaufen ist.
Ich hab bei Tm und Flyware einfach nen Motor bestellt, der mit 10 Zellen unner 16 bis 17" Latte zwischen 35 und 40A innem Segler geeignet ist ohne weitere naehere Spezifizierung.
Da hab ich den da oben von TM und den hier bekommen.
http://www.motormike.de/flyware3502512512v
11,93 9,89 7741 0,104 71,7%
11,88 14,89 7499 0,178 79,0%
11,84 20,05 7288 0,251 80,8%
11,80 24,86 7101 0,322 81,7%
11,76 29,86 6889 0,397 81,5%
11,72 34,88 6705 0,470 80,7%
11,67 39,70 6540 0,538 79,5%
11,63 44,72 6340 0,609 77,8%
11,58 49,99 6146 0,682 75,8%
Flyware hat 80,4% mir mitgeteilt bei 40A, ich messe glaub knapp 79% also absolut im Rahmen und ok.
und der TM noch mit 18V
http://www.motormike.de/tm350201618V.xls
dreht halt dann a bisserl hoch
17,93 9,84 10636 0,117 73,8%
17,90 12,93 10413 0,166 78,1%
17,88 15,79 10251 0,212 80,7%
17,85 18,95 10083 0,261 81,6%
17,82 21,87 9956 0,307 82,1%
17,80 25,05 9904 0,353 82,1%
17,77 27,79 9814 0,393 81,8%
17,75 30,65 9738 0,436 81,7%
17,72 33,72 9632 0,479 80,9%
17,69 36,88 9425 0,529 80,0%
17,67 40,07 9210 0,577 78,6%
der Flyware noch bei 18V
17,92 10,36 11735 0,099 65,4%
17,88 14,92 11425 0,165 74,2%
17,84 19,86 11194 0,237 78,5%
17,80 24,96 10950 0,314 81,1%
17,76 29,96 10765 0,386 81,8%
17,71 34,80 10581 0,456 82,0%
17,68 39,71 10407 0,526 81,7%
17,63 44,66 10249 0,594 81,0%
17,59 49,70 10064 0,664 80,1%
Beim veroeffentlichen musste nur auf eins aufpassen. Nimm immer die besten Messungen von denen, die nicht dein eigen sind und immer die schlechtesten deiner eigenen, dann kann dir niemals jemand an den Karren fahren
[ 28. Mai 2003, 11:39: Beitrag editiert von: Motormike ]
