WeMoTec
Nach der Fehlanpassung des HET 2W25 liefert HET inzwischen den HET 2W23 Motor aus.
Der VK beträgt 59 Euro.
Hier die technischen Daten des Herstellers:
For pylon /EDF jets up to 1600 grams
Suitable for HET EDF unit 6904 or WeMoTec 480 mini fan
-Diameter : 28 mm
-Length : 57 mm
-Shaft Dia. : 3.17 mm
-Weight : 100 grams
-No load current(lo) : 2.4
-Internal resistance: 0.015
-KV : 2850
-Max Current: 54 A
-Max efficiency: 87%
-Power Nominal: 850 Watts on 5 cells
-Recommended Props: APC E 4.7 X 4.7 )
Note: Don't run 2W-23 for over 30 seconds at full throttle. On 5s the RPM is close to 45000 in our 6904 fan unit. It is better to use throttle management. After flight cool the motor for 20-30 seconds at low RPM
Wobei sich die "note" auf den HET Impeller bezieht, im Mini Fan dürfte der Motor weniger Probleme machen, da dieser etwas weniger Leistung aufnimmt.
Die Lieferung erfolgt mit Kühlring aus Aluminium.
Der Motor wiegt 103 Gramm, der Ring 7,2 g. Er paßt auch bei Verwendung im Mini Fan.
Da bislang noch keine Meßwerte vorliegen, stellen wir im Rahmen der Early Bird Aktion 3 Motoren zu je 49 Euro zur Verfügung (+3,80 EUR je Bestellung).
"Early Bird" bedeutet, daß der Motor in einem Mini Fan eingesetzt werden muß (dieser kann bei Bedarf vergünstigt mitbezogen werden) und daß die Erfahrungen und Messungen hier kurzfristig mitgeteilt werden.
Oliver
-Diameter : 28 mm
-Length : 57 mm
-Weight : 100 grams
-KV : 2850
-Max Current: 54 A
Oliver
