ich habe mich nach langem hin und her für den Easyglider Electric entschieden und mir dazu beim Modellbau Guru u.A. die Hitec Servos bestellt. Nun habe ich mich heute an die Querruderservos (HS 55) gewagt und bin auf Probleme gestoßen:
Welchen der insgesamt 4 Servoarme muß ich denn für den Easyglider verwenden? Da gibt es das Kreuz und drei verschieden lange Arme. Ich hab es dann mit dem kleinsten Arm versucht. Jetzt werden sich wahrscheinlich gleich tausend Leute die Arme überm Kopf zusammenschlagen aber ich mußte eine hälfte des Armes abtrennen um den Servo überhaupt in die Tragfläche reinzubekommen (oder wäre es etwa besser gewesen, ein Loch in die Tragfläche zu schneiden???) Die Löcher hab ich mit einem 1mm Bohrer etwas vergrößert um diesen gebogenen Draht reinzubekommen und hab das ganze dann auch montiert bekommen.
Wenn ich jetzt aber in die Bauanleitung schaue, sollte der Querruderausschlag nach oben 20mm und nach unten 8mm betragen. Ich hab mich dann natürlich riesig gefreut, daß ich ganze 10mm nach oben und 5mm nach unten (am tiefsten Punkt) gemessen habe.
Als Fernsteuerung hab ich die MX-12 samt mitgeliefertem Graupner Empfänger
Naja, ich steh wohl vor einem unlösbaren Problem (für mich zumindest)
Ich hoffe ihr könnt zur Lösung beitragen...
Liebe Grüße, Gumly
Liebe Grüße, Gumly
