Ich habe demnächst einige Balsaholz-Tragflächen zu bauen.
Es könnten bis zu sieben Tragflächenpaare werden.
Spannweiten bis zu 3 m.
Eine Tragfläche für den MPX Alpha H.
2 Tragflächen ähnlich Alpha H, doppelte V-Form, einmal 2,80 m und einmal 3 m Spannweite.
Carl Goldberg Sophisticated Lady, 2 m Spannweite.
Easy eagle von Ace R/C, 2 m Spannweite.
Wuschel nach Bauplan, zwei Tragflächen.
Es sind die üblichen Bauweisen, so wie eigentlich bei jeden Standardsegler.
Eine Endleiste und und eine Nasenleiste haben alle Tragflächen
und die Rippenabstände sind meistens 50 mm.
Bis auf die Profile und der Tragflächengeometrie sind die Tragflächen fast immer gleicher Bauart:
Hauptholm mit Unter- und Obergurt, verkastet. Nasenbeplankung auf Druck- und Saugseite.
Als Holmverbinder nutze ich bei diesen Tragflächen Kupferrohr mit Federstahldraht.
Geleimt wird hauptsächlich mit Bindan Popellerleim.
Zeit: Abends zwei Stunden, an den Wochenenden 4 Stunden.
Mehrere "Baubretter"sind vorhanden oder werden besorgt.
Verzettelt man sich, wenn man simultan an mehreren Flächen zeitgleich arbeitet oder hat man dadurch Vorteile?
Es sind Fertigungsschritte, die bei jeder Fläche gleich sind, z.B. Rippen setzen, Holmverbinder einleimen.
Wie kann ich den Bau rationell und dennoch qualitativ hochwertig in relativ kurzer Zeit durchführen?
Welche Hilfsmittel verwendest du für einen "Serienbau"?
Wieviel Zeit benötigst du für den Bau einer Standard-Tragfläche mit 2,80 Spannweite?
