Hallo...
hat jemand Erfahrung wenn die Ware nicht aus "HK" EU Lager kommt ?
Wie lange dauert es und kommt da noch Zoll drauf ?
VG
Hallo TomTom006,
es gibt ja noch das United Kingdom (UK) Lager, da dauert es nach Absenden ca. 5-7 Arbeitstage,
und solange die Tommys noch in der EU sind, kommen keine Abgaben drauf.
Aus Globel Lager nach versenden zwischen 3-5 Wochen (das liegt an den Durchlaufzeiten vom Zoll Frankfurt Flughafen, wo die Ware teilweise bis 2 Wochen liegt vor Bearbeitung).
Bei Kleinteilen war es auch schon nach 2 Wochen da, aber dass war eine Ausnahme.
Bis 22,-€ inclusive Versand kommen keine Abgaben hinzu.
Ab 22,-€ Warenwert inclusiv Versand bezahlt man beim Zoll die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19%,
dies gilt bis zu einem Warenwert inclusiv Versand von 150,-€
Über 150,-€ inclusiv Versand kommt je nach Kategorie noch Zoll zu der Einfuhrumsatzsteuer drauf.
Bspw. Motor kostet 9,-€ plus 4,99€ Versand, dann sind das 13,99€, also Abgabenbefreit.
(Durchläuft aber wie jedes Teil aus dem nicht EU-Raum den Zollbereich und ändert nichts an den langen Bearbeitungszeiten in Frankfurt Flughafen)
Bspw. Motor kostet umgerechnet 14,-€ plus 4,99€ Versand dann sind das 18,99€, also keine Abgaben.
Motor kostet 22,-€ plus 4,99€ Versand, dann sind das 26,99€ und da werden 19% Einfuhrumsatzsteuer vom Gesamtbetrag fällig, also 5,13€ beim Zoll zu bezahlen.
Motor kostet 150,-€ plus 4,99€ Versand. dann sind das 154,99€, und da werden die 19% ( 29,45€) plus Zoll für Kategorie Motor (Elektrisch oder Verbrenner) fällig.
Während ein Bspw. ARF Modell für den gleichen Betrag unter der Kategorie Spielzeug fällt, und da ist der Zollsatz eventuell anders.
Komplizierter wird es bei PNP Modellen, da zum Modell die Servos, Regler, Motoren und Einziehfahrwerke hinzu kommen.
Je nach Zollstelle wollen sie eine genaue Auflistung der einzelnen Teile im genauen Wert, da es sich Zollrechtlich um verschiedene Zollgruppierungen handelt.
Oder sie Aktzeptieren das komplette Modell als Spielzeug.
Immer aber
beachten, wenn man zum Zoll muss dann die PayPal Rechnung und die Bestellung
ausdrucken und mit nehmen, damit sie die Ware mit der Bestellung vergleichen können.
Ohne das, wird man wieder nach Hause geschickt.
Du erhälst auf alle Fälle vom Zoll eine Benachrichtigungskarte (diese Karte mit zum Zollamt nehmen), wo man auch DHL anweisen kann für einen die Zollformalitäten zu erledigen.
Das kostet allerdings 29,-€ extra zum Zollverfahren
Und selber vor Ort kann man besser Argumentieren warum ein RC-Modell unter Spielzeug läuft und nicht unter Fluggerät.
Und hier direkt bei der Zollseite zum Nachschauen:
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Z...em-Wert/sendungen-mit-geringem-wert_node.html
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Michael
