Eigenbau BANDIT mit 70iger Impeller
seit letztem Jahr fliegt mein 10 jähriger Sohn auch Jet.
Begonnen hat er mit dem Schaumflieger Skysword von Hobbyking.
Ging super!
Aber jetzt möchte er natürlich auch mal einen GFK Jet haben. :D
Kurzum, so einen wollte er haben::D
Der Jet hat eine Spannweite von ca. 1,2 m und wird so um die 1700g wiegen.
Der Bandit besteht aus GFK Rumpf und hat Syro- Balsa Flächen und Leitwerke.
Zuerst war der Der Rumpf dran:
Als Außenlage verwendete ich 50g GFK und als Innenlage ein 100g GFK Gewebe. Und natürlich an den markanten Stellen mit Kohlefaser verstärkt. :)
Der Rumpf wird mit "Verklebeleisten" laminiert.
Wenn Interesse besteht, werde ich weiter berichten.
Heribert
Servus Heri,
das heißt, Du ritzt das 50er Glas (Überzug) nicht mehr an? Warum nimmst Du nicht Abreissgewebe bzw. Kevlar?
Für das Schanierband hast Du eine kleine Vertiefung gefräst bzw. Kurz mit einer Schleiflatte geschliffen?
Grüße Thomas
der Bandit ist für einen 70iger Impeller.
Ein WEMOTEC MINI Fan mit Hacker Antrieb mit 4s Lipo.
Hallo Thomas,
ich schneide in den Flügel einen Spalt. Oberseite ca. 3mm und unten 5mm. Danach klebe ich den GFK Steifen (Scharnier) drüber.
Kevlar oder Abreissgewebe muss unter die Balsa Beplankung. Da sieht man später immer Vertiefungen.
Bei meiner Methode hat man auf der Unterseite nur einen kleinen Spalt, in der ich einen Tesafilm klebe....
Hier ein Foto von einem anderem Projekt:
Oberseite:
Unterseite:
Heribert
MaHö
Hi Heribert, Klasse!
Also biegst du das Glasgewebe nur, kein knicken wie beim Abreissgewebe.
Auch nicht schlecht 😉
Gruss Martin
Zu Feierabend ist er doch schon Air Borne oder Heribert? Sensationelles Tempo.
:D :D das was mich langsam macht ist die Aushärtezeit vom Harz..:D:D:D:D:D
Durch das neue Flügelprofil passen die Übergänge zum Rumpf nicht mehr. Die musste ich füllen und spachteln.
Zusätzlich habe ich noch einen Akku Schacht und die Ruder Hörner gefräst.
Noch schnell einen Sporn laminiert (aus Kohle Rovings).
Heribert
