Servus Selberbauer,
ich möchte einen 685er LRK bauen mit 40mm Statorlänge. Nach etwas Rechnen stellt sich mir die Frage, wieviele Magneten ich am besten verwende? Beim 14 Poler würde ich jeweils 2 Magneten (40x7x3mm) kaskadieren, ergibt dann ca 82% Magnetbelegung. Bei 20 Magneten (auch 40x7x3) sind es 59%. Optimal wären ca 70%. Momentan tendiere ich eher zum 20 Poler, dann könnte man eine "schnelle" Wicklung (vielleicht 10W mit 6x0,8er Draht) machen und ein Strom von 120-130A bei 34V wäre kein Problem.
Oder weis jemand, ob es Magneten mit 40x8x3mm gibt, dann hätte ich beim 20 Poler auch ca 70% Belegung.
Regler sollten ja nicht mehr das Problem sein bei hochpoligen Motoren.
Schöne Grüße
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
