>> @ Spunki immer die Ohrens steiff halten und durch
Danke Joe, meine Ohren sind mind. genauso steif wie meine Sandwichplatten
Zwischendurch mal ein Resümee was bis jetzt von meinem selbst auferlegten Pflichtenheft gehalten werden konnte:
1. einfachster Schnittplan, nur gerade Schnitte mit einem scharfen Messer
2. so wenig Teile wie möglich
3. so wenig Verschnitt wie möglich
4. einfachster Gesamtaufbau aus nur drei Stk. 1000x1000mm ebener Verbund-Platten
5. vorher einfachste Fertigung dieser eben Sandwich-Platten (3mm-Balsa beidseitig mit 80er Glasgewebe verpresst)
6. aus Stabilitätsgründen nur Dreiecksverbindungen
7. einfachste (Klebe-)Verbindungen dieser Platten
8. tragende Verbindungen kraftschlüssig (Kleben) und formschlüssig (verzapfen/verstiften)
9. Verwendung von ausschließlichem Plattenmaterial, selbst für den Holm
10. keine Verwendung "exotischer" Materialien, alles günstige handelsübliche Modellbauware
11. relativ geringes Rohbaugewicht (geschätzt 2500g)
12. Oberfläche fertig für´s finish (Selbstklebefolie oder Farbe)
13. keine Werkstatt notwendig (Wohnzimmer genügt)
14. keine Werkzeuge außer Messer, Lineal und Handbohrmaschine notwendig
15. kein Helfer beim Bau notwendig (schadet aber nie)
16. kurze Bauzeit (geschätzt 30 Std. flugfertig)
17. kleine Packmaße beim Transport, Fläche mittig zusammenklappbar und Rumpf teilbar)
18. Schnelle Auf- und Abbauzeit am Flugfeld (unter 15min)
19. beste Zugänglichkeit zu allen RC- und Turbinenkomponenten (Rumpfunterseite ober der Deltafläche auf ganze Länge offen)
20. minimalste RC-Ausstattung (nur 2 kräftige Servos)
21. keine Fahrwerksprobleme, Start auf primitivem gelenktem Startwagen, Landung auf dem Bauch
22. deltaspezifisch gutmütige Flugeigenschaften
23. Flächenbelastung unter 80g/dm2 daher gutmütiger Langsamflug, geringe Landegeschwindigkeit
24. gute Lageerkennung durch entsprechende Größe, SPW 1600mm, Länge 2000mm und Farbgebung
25. einfach zu reparieren (Holz)
26. primär für Turbine aber auch für Druckprop
27. und zuletzt: max. € 100,-- Rohbaukosten ...
ad 1. bis auf zwei Kreisausschnitte für die Tankflasche erfüllt
ad 2. weniger Teile kaum möglich, erfüllt
ad 3. nach dem Verkasten der Ruder und einbringen zusätzlicher Verstärkungen kaum mehr was über, erfüllt
ad 4. bis auf das Seitenleitwerk außschließlich Plattenmaterial, großteils erfüllt
ad 5. mit Hilfe des primitiven Vakuumtisches erfüllt, trennmittelfrei
ad 6. größtenteils erfüllt
ad 7. erfüllt
ad 8. erfüllt
ad 9. bis auf das Seitenleitwerk erfüllt
ad 10. erfüllt
ad 11. 2500g werden nicht gehalten werden können, eher 3000g als Untergrenze, also um 20% überschritten
ad 12. erfüllt
ad 13. erfüllt
ad 14. zusätzlich Staubsauger+Holzraspel notwendig, größtenteils erfüllt
ad 15. erfüllt
ad 16. mit fertigem Schnittplan haltbar, derzeit durch zusätzliche Entwicklungsarbeit überschritten
ad 17. Fläche mittig teilbar, ebenso Rumpf, erfüllt
ad 18. je Schraube max. 30 Sek. zum Eindrehen, erfüllt
ad 19. erfüllt
ad 20. erfüllt
ad 21. einfacher Startwagen folgt noch, offen
ad 22. werden die ersten Flüge zeigen, offen
ad 23. Fläche 87dm2, also 80g/dm2 bei 7000g Abfluggewicht knapp haltbar
ad 24. Spannweite 153cm, Länge 190cm, fast erfüllt
ad 25. erfüllt
ad 26. offen ist ob Erstflug mit Turbine oder Druckprop erfolgt
ad 27. je nach Einkaufskonditionen sogar noch darunter möglich, erfüllt
Heute Nachmittag gehts weiter ...
Grüße Spunki
