Nice
Hi Leute,
habe da ein klitzekleines Problem und leider Eilt es auch noch.
So ein Problem hatte ich noch nie und deswegen frage ich euch mal.
Das ist der Swordfish
Das Kabel und Anleitungen habe ich auch.
Neue Software habe ich schon drauf, auch das Tool V2 habe ich, Binden geht auch und Einstellen auch.
Laut I-Net soll er an einem 2 Poler 240000 U/min machen, ist zwar nur der 200a aber denke mal der 240a kann auch 240000U/min.
mein Eigenbau Motor ist ein 8P und das macht dann immer noch ein Max an Drehzahl von 60000U/min.
Nun das, was er an 12S macht:
bis etwas über Halbgas hat er dann 28500U/min und 9,9-10,1 Amper im Leerlauf, da ist die Welt noch ok.
Wenn ich dann weiter aufdrehe bleibt die Drehzahl so nur die Amper steigt auf max 38Amper und der Motor fängt an leicht zu stottern als würde der Regler das nicht schaffen.
Was meint hier dazu?
Von der Potiposition her würde er bei Vollgas dann auch die gewollten 40000U/min machen.
An 6S geht alles wie es soll, da sind es dann auch knapp 20000U/min.
Ich hoffe es kann mir schnell geholfen werden, den die beiden Motoren müssen am Mittwoch fertig sein.
