Möchte eine Form erstellen, nichts komplexes, Größe der Form nach aktueller Planung ca. 400x300x50mm. Möglichst vollständig aus Kohlegewebe, da später auch mit selbigem darin laminiert werden soll. Es wird in der Form getempert.
Hinterfüllt werden soll mit Poraver, Harz für die Form: Formenharz P + EPH 161 sowie Epoxy L + EPH 161 um die entsprechende Temperaturbeständigkeit zu erreichen.
Mein Problem: Baue ich die Form aus 245g Kohlegewebe (Köper), habe ich bei den +-45° Lagen natürlich entsprechend viel Verschnitt. Das würde ich gerne verhindern und dachte daher an Kohle Biaxialgewebe. Allerdings gibts es dieses ohne Haftfäden bei R-G nur mit einem Flächengewicht von 100g/m² oder 411g/m². Ist es für eine verzugsfreie Form unabdingbar möglichst identische Flächengewichte der einzelnen Gewebelagen einzuhalten?
Und kann mal einer in etwa beschreiben wie leicht bzw schwer drapierbar ein Biaxgewebe von 250g/m² mit Haftfadengitter ist? Habe mit Biaxgeweben keinerlei Erfahrung. Mir wurde schon empfohlen für +-45° ebenfalls das 245g Köper zu verwenden, aber wie schon erwähnt: der Verschnitt
Aufbau der Form war wie folgt geplant:
-Trennwachs, PVA
- Formenharz P + EPH 161
- thixotropiertes Epoxy L + EPH 161, ggf. an Kanten mit Baumwollflocken
- zum tränken der Gewebe und anmischen v. Poraver ebenfalls Epoxy L + EPH 161
Lagenaufbau:
0°/90°
+-45°
0°/90°
+-45°
0°/90°
0/90 - 245g Kohlegewebe Köper
+-45 - 245g Kohlegewebe Köper / Biax-Gewebe 250g/m² mit Haftfadengitter bzw 411g/m² ohne Haftfadengitter
Schlichtlage: keine Ahnung, wollte eig. kein Glas verwenden, wenn aber wohl 105g Glas Köper (wurde mir epfohlen). Davon dann einfach 2 Lagen, einmal 0/90, einmal +-45 vor dem Kohlegewebe. Oder muss dies zwecks symetrischem Aufbau beidseitig erfolgen.
Weiter gehts: Form mit Poraver füllen, verdichten, und Abschlusslage exact in gleicher Reihenfolge wie oben beschrieben. Auch hier wieder die Frage ob ich das Glas zwingend wieder verwenden muss?
Ihr sehr schon, viel Ahnung habe ich vom Formenbau noch nicht und ich möchte nicht gleich die erste aufwändigere Form verpatzen.
-Trennwachs, PVA
Lagenaufbau:
0°/90°
+-45°
0°/90°
+-45°
0°/90°
