liebe kollegen
in meiner mucha 1:5 von oldgliders möchte ich einen hacker glider an 4s verbauen.
leider liegt dem gekauften motor mit glider conversion kit keine einbauanleitung bei, ich hoffe aber, dass ihr mir weiterhelfen könnt
zuerst mal: wieviel motorsturz soll ich vorsehen. es ist mein erster oldie mit elektroantrieb und ich wäre um einen anhaltswert dankbar.
danach zum einbau: klar ist der hintere spant, den ich so positonieren werde, dass sturz und seitenzug stimmig sind. wie aber wird die wellenlagerung vorne befestigt. kommt hier ein zweiter spant rein oder wird das conversion kit vorne verleimt? die welle ist 5mm und die wellenlagerung hat einen durchmesser von 12mm. muss ich vorne an der nase 5mm auffräsen oder 12mm. bzw. wie weit nach vorne kommt die wellenlagerung zu liegen und wie wird nach erfolgter montage der motor demontiert? die schrauben für den motor kommen auf der - nach dem einbau des spants - unzugänglichen seite zu liegen...danke für eure hilfe, ich betrete hier absolutes neuland
lieber fliegergruss
martin
lieber fliegergruss
martin
