einfacher Flächenkreisel nur auf 1 Querruderservo
Hallo allerseits,
ein Vereinskollege der noch Probleme beim Fliegen, besonders bei windigen Verhältnissen hat, will seine Cessna mit einem (preiswerten) Kreiselsystem ausstatten. Ich dachte an den Hype - X3-Control (oder ähnliches).
Nun hat das Modell 2 Querruderservos, der Flächenkreisel aber nur einen Querruderein-/-ausgang. Genügt es, wenn ein Servo angesteuert wird?
Oliver
Hallo allerseits,
Oliver
Hallo Oliver,
ob es nur mit einem geht weiß ich nicht, da gibt es hier im Forum unterschiedliche Auffassungen.
Aber wenn du ein preiswertes Kreiselsystem nimmst,
z.B. http://www.modellhobby.de/DYMOND-ST...ionId=&a=article&ProdNr=0319179&t=9&c=25&p=25
und die Anleitung S3 beachtest
http://www.modellhobby.de/anleitungen/STAB3X_manual_dt_web.pdf
dann hast du deine Stabilisierung von Quer.
Geuß
Thomas
Stab3X
Stab3X
Von Staufenbiel funktioniert prächtig. :)
Habe 4 Stück im Einsatz vom MPX Mentor mit Landeklappen bis zum FunJet Ultra.
Querruder werden via VKabel angesteuert ausser beim Deltamodus.
Gruss Chrissy
kurz und knapp - Nein!
Da mußt du dann ggf. über V-Kabel arbeiten. Dabei muß dann aber auch die Servorichtung passen....
V-Kabel geht nicht gut, wegen der Differenzierung und der Servowegeinstellung. Warum sollte nur ein ausgleichendes Querruder nicht funktionieren? :confused:Es wäre dann evtl. etwas träger.
Gruss Chrissy
Versteh' ich das richtig Chrissy, du fliegst mit nur einem QR am Gyro?
Flugass
Das geht nur bedingt, denn die Kreiselwirkung ist ja wie nur mit gezogenener Handbremse....Bei richtig bockigen Wind schafft das dann ein Kreisel nicht das so exakt und schnell auszusteuern....
Querruderdifferenzierung kann man auch ganz altmodisch durch umsetzen des Servohebels machen, das vergisst man nur immer gern bei dem ganzen Komfort.
Das wäre kein Problem, weil der Kollege sowieso nur bei relativ guten Bedingungen fliegt, er ist nicht der sicherste.
Ich denke, ich probier's mal mit dem Kreisel für ein QR, HR und SR.
Oliver
NEIN!
NEIN!
Ich fliege immer mit 2 über Gyro angesteuerte QR.
Beim normalen Flugzeug via V-Kabel und im Deltamode
werden sie beide getrennt vom Gyro angesteuert da sie
ja auch gleichzeitig HR sind. ;)
Gruß Chrissy
Knut
Hallo Oliver,
probiers einfach aus. So wie Peter weiter vorn schrieb, soll es funktionieren. Auf jeden Fall wirds gut in die eine Richtung gehen. Andere, QR nach unten eventuell etwas träger. Schief gehen kann eigentlich nichts.
Ob nun normales Flugzeug oder Delta, ist auch egal, da man Achsen stabilsiert.
Suchst Du einen mit zwei QR Ausgängen, wäre der Guardian von HK für 63 $ eine Alternative.
Tschüß
Knut
brigadyr
Moin!
Ich habe an meiner Bf109 auch nur ein QR am Stabee .
Geht problemlos. Das Stabee hat eine Rettungsfunktion,die das Flugzeug in die Horizontale bringt. Auch das funktioniert problemlos mit ausreichender Rollrate mit nur einem angesteuertem QR.
Bei Kollegen ist das ebenso.Ich kann Dir versichern,daß Du nicht merkst,das nur über ein QR stabilisiert wird.
ein V-Kabel kommt mir nicht ins Modell (außer fürs Fahrwerk). Wir haben doch nicht das Jahr 1990. Die Ansteuerung eines Querruders via Gyro funktioniert einwandfrei. Wem das nicht gefällt, der sollte einen Kreisel mit zwei Querrudern kaufen.
Stefan
WonkotheSane
Fliege seit Jahren in einigen Fliegern nur EIN QR mit Kreisel. zT schaltbar, zT auf Dauer eingeschaltet. Man merkt den Effekt dtl ! Nicht so stark wie bei 2 angesteuerten QR aber die Einkanal-Kreisel sind rel preiswert und es funzt prima.
Insbesondere bei starkem & böigem Wind ist der Effekt schon frappierend.
Also nur nicht entmutigen lassen, einfach testen. Einbauaufwand und Geldeinsatz halten sich in angenehmen Genzen.
LG Holger
Ich werd's mit einen QR ausprobieren. Ist ja nicht für mich sondern für einen Kollegen, der nicht so ganz sicher fliegt.
ICH! brauche sowas nicht, ;):rolleyes:
Das Teil von Hype (X3-Control) ist bereits bestellt.
Oliver (der noch selbst steuert ;))
