Hallo Leute!
Ich hab wieder mal eine Frage ... gleich vorweg, hab alles im Forum durchsucht jedoch wurde mein Problem anscheinend noch nicht behandelt?!?! was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, finde dazu halt nichts.
Wie man einen Vergaser einstellt ist mir prinzipiell klar... L --> Leerlaufnadel + Übergang in den Vollgasbereich, H --> Vollgasnadel
Es handelt sich um den 53ccm STS-XYZ Boxer vom Chinamann mit, wie bereits erwähnt, Walbrovergaser. Gemisch ist 1:50 mit BelRay Öl!
Der Motor hat jetzt ca. 12L Sprit durch!
Eingebaut ist das Maschinchen in meinen selber gebauten Flieger
Wens Intressiert, hier das Video vom Erstflug:
http://www.youtube.com/watch?v=43-LGfHkw3s
Im senkrechten Steigflug nimmt die Drehzahl auf einmal drastisch ab, denke nicht dass das normal ist - Vollgasdrehzahl mit einer Menz 22x10 war so um die 5700RPM!
Hab mich heute am Nachmittag grün und blau geärgert, wollte den Motor nochmal fein einstellen - auf einmal drehte er auf 6200 hoch, so hoch drehte er noch nie-hat richtig gut geklungen !!! ich dachte mir dass ichs endlich richtig eingestellt habe, doch nach nichtmal 15 sec. geht die drehzahl wieder auch ca. 5800 runter, kann mir irgend jemand erklären warum das so ist und was ich dagegen machen kann??????
Noch am Rande bemerkt, ist mein erster Benziner - vom Methanoler bin ich es gewohnt die max. Drehzahl mit der Düse einzustellen - logo auch bei laufenden Motor und da merkt man sofort eine Veränderung an der Drehzahl sobald man an der Einstellschraube rumdreht- auf maximale Drehtahl eingestellt-fertig!, beim Benziner wiederum ist das nicht so...is das normal??
Ich hoffe mir wird hier geholfen danke schonmal!
mfg
Fabian
mfg
Fabian
