das hört sich eindeutig nach der Pumpe an. Die ist noch nicht eingelaufen und hat ggf zu viel Widerstand um bei Kerostart die Minimengen zu dosieren.
Am Besten geht das, wenn du ein Netzteil hast bei dem du den Strom regeln kannst (Gleichstrompumpen sind das meistens bei niedriger Voltzahl)
Also die Pumpe von der Turbine trennen damit du die Brennkammer nicht flutest, und auch elektrisch vollkommen trennen! Dann einen Schlauch an den Tank mit Filter, damit nur sauberes Kerosin durch die Pumpe läuft, auf der Förderseite den Schlauch in ein Gefäß oder zurück in den Saugtank. (nicht trocken laufen lassen)
Dann die Pumpe mit dem geregelten Gleichstrom verbinden ,den du langsam höher drehst bis die Pumpe läuft. (pumpt Förderrichtung beachten!) Das sind nur 2-3V oder noch weniger. Wenn die Pumpe fördert wieder mit der Spannung runter gehen, bis sie fast stehen bleibt. In dieser Einstellung 4-5 min Einlaufen lassen.
Wenn Sie gar nicht will ist sie ggf durch Schmutz blockiert, dann nicht den Strom angeschlossen lassen, dadurch würde dir die Wicklung kaputtgehen.
Dann wird Sie ordentlich im Startmodus pulsen und fördern, ohne, dass du irgendwelche Parameter ändern musst.
Heiner, der exakt das gleiche Problem mit 2 WREN-Pumpen hatte. Die Bienen laufen jetzt super!
