Cleopatra024
Einziehfahrwerk Abschaltung mit Strommessung
Hallo Elektroniker unter Euch,
ich habe mir für meine B17 (195cm Spannweite) von Marutaka (?) ein EZF gebaut, dessen pneumatische Zylinder aus umgebauten 10ml-Spritzen bestanden, einfahren pneumatisch, ausfahren mit Federkraft. Damit das funktioniert brauchte ich auf dem Drucktank 9bar (!), ging gut, aber das System leckt immer irgendwo….
(Das Bild zeigt das Prototypenfahrwerk, das vor den pneumatischen EZF gebaut wurde, Federweg 1,5cm)
Nun habe ich beim schnellen Ali einen Spindelantrieb besorgt, der problemlos funktioniert, aber im Kurzschlussfall/ an den Endanschlägen einen Strom von gut 1000mA zieht, was natürlich nicht geht. Auch ein Versuch mit Multifuse(PTC)-Widerständen mit Nennstrom 300mA zieht im Endanschlag noch gut 10%, dh. ca 15 bis 30ma, je nach herrschender Temperatur. Somit ebenfalls unbrauchbar.
Für mit Dioden beschalteten Microschalter fehlt weitgehend der Platz, sh Bild, diese messen ca. 10x20mm.
Gibt es eine einfache elektronische Möglichkeit den Lastrom zu begrenzen, bzw. in Endstellung abzuschalten? (Dazu muss natürlich auch eine Pol-Wende-Schaltung realisiert werden können)
Besten Dank für einen Ratschlag. PS: meine bevorzugten Chips sind zB. NE 556/556
VG Werner
VG Werner
