SirToby
Hallo Heiko,
nein, Landeklappen habe ich noch nicht vermißt. Durch die recht große Flächentiefe kann man den Stick ziemlich langsam machen. Dazu kommt, daß die verwendeten schmalen Endleistenquerruder nicht unbedingt geignet sind, um einen Teil davon als Landeklappen zu nutzen, dafür sollte die Rudertiefe größer sein. Ein weiterer Nachteil beim Einbau von Klappen wäre, daß Die Querruder kleiner würden, was für die ansprechenden Agilität negativ wäre.
Das einzige, was ich bei dem Durchdenken Deiner Idee als vorteilhaft ansehe: Durch die Wahlmöglichkeit des Querrudereinbaus (1 Zentralservo oder 2 Flächenservos) wären für den Einbau der Klappen die benötigten Servoausschnitte schon vorhanden
Modellbau lebt vom experimentieren, also spricht nichts gegen einen Versuch. Dazu muß man von den Querrudern ja nur die Landeklappen abtrennen, zentral anlenken und wenn's nicht klappt: Zentralservo 'raus, Landeklappen und Querruder wieder verbinden (Tesa reicht) und feddich...
Tobias
Tobias
