Hi Jacky,
ich kenne den Roxxy nicht, aber ich sehe den Hacker nicht als gesetzt an.
Ich fliege einmal einen Xnova Lightning 2204-2500kv (https://www.xnovamotors.com/xnova-2204-lightning-racing-motor-series/) mit 2S (550-600mAh) an 7,5x4 Aeronaut und einmal einen SunnySky R1806-2300kv mit 3S (450mAh) an 7x4 Aeronaut.
Abfluggewicht der jeweiligen Modelle sind 450g und 500g. Der SunnySky Antrieb ist fast zu stark, den nutze ich meist nur mit 80% Gas als Vollgas. Bei der 2S Konfiguration bin ich in ca. 15s auf 90m. Also, da fliege ich zunächst auch nur mit 60% Leistung los.
Die Motoren wiegen beide um die 22g, also mit Akku und Regler um die 70g gesamt. Die Akkus reichen für 3 Steigflüge.
Bei den Drohnenmotoren gibt es generell ein paar gute Alternativen und preislich sind diese sowieso wesentlich besser...
