rocknromeo
Hallo zusammen :-)
Ich hoffe, ich bin in diesem Unterforum richtig...
Ich habe eine gebrauchte Tischtennis-Ballmaschine gekauft und muss zwei Elektromotoren austauschen. Die Maschine besteht im wesentlichen aus einem Bedienpanel, mit dem vier Elektromotoren in Stufen von 0 bis 9 angesteuert werden:
Lila schwenkt den Kopf horizontal (Funktioniert :-) )
Türkis steuert die Auswurffrequenz (Funktioniert :-) )
Rot und Gelb steuern zwei orangene Gummirollen (roter Pfeil), die den Ball in Rotation versetzen und für den Vortrieb sorgen. Bei Einstellung 0190 sollte der Ball also mit starkem Oberschnitt geflogen kommen, bei 0195 mit leichtem Oberschnitt, dafür aber sehr schnell, bei 0109 mit starkem Unterschnitt usw. Fluggeschwindigkeit und Rotation sind also direkt miteinander verbunden, was beim echten Spiel nicht so ist. Soviel zur Funktionsweise.
Die entsprechenden Motoren rot und gelb sind 37,8mm lang und haben einen Durchmesser von 27,7mm. Das Bedienpanel liefert bei Rot je nach Stufe zwischen ca. 4V und 8,5V, bei Gelb zwischen 4V und 6V. Warum beide Motoren nicht gleich beliefert werden weiß ich nicht.
Beim Elektroladen mit dem C habe ich zwei Motoren gekauft, die die passenden Maße hatten:
1. Motraxx XFly 400
Nennspannung 6,0V, Arbeitsspannung 3,6-8,6V, Leerlaufdrehzahl: 16800 U/min, Leerlaufstrom: 0,77A
Dieser Motor ist viel zu krass. Bei Einstellung 0101 ist der Ball durch den Magnuseffekt nach oben weg geflogen und bei 0110 habe ich keinen einzigen Ball blocken können. So viel Spin und Geschwindigkeit hab ich noch nie erlebt
2. Igarashi N2738-125
Nennspannung 12V, Arbeitsspannung 6,0-24,0V, Leerlaufdrehzahl: 5800 U/min, Leerlaufstrom: 0,08A
Der Verkäufer sagte, dass man das mit der nicht erreichten Arbeitsspannung mal ausprobieren müsse, ob der Motor von allein anläuft. Tut er. Der Motor funktioniert, ist aber entschieden zu langsam. Erst ab 0160 kommt der Ball überhaupt auf die andere Tischhälfte und dann ist aber kaum Rotation dabei.
Habt ihr Ideen, wie man das Problem lösen kann? Kann man durch Widerstände beim XFly einfach die Spannung drosseln? Oder kennt ihr geeignetere Motoren in den passenden Maßen? Ein dünnerer und/oder längerer/kürzerer Motor wäre auch möglich, er darf nur nicht dicker sein als 27,7mm.
Vielen Dank für eure Hilfe!
1. Motraxx XFly 400
