Elipsia FT von Donuts Models
Mase
Hey,
bin grad am Bau meiner 2ten Elipsia FT von Donuts für die DM am 6/7. März
Nach ungefähr 6 Stunden Fräsen kann ich nun mit dem Bau beginnen .
Komponenten:
Motor: Axi 2203/52 oder NeuMotor Neutrino 1202/8Y (1850U/V 75W)
Regler: JEti eco 8 oder CC10
Servos: 3x D47 an 7,4 V
Empfänger: AR6110
Vorrau-sichtliches Gewicht: 130-140 mit akku
Gruß Mase
Mase
Hey,
morgen kommen weiter Bilder.
Habe mal alle Depron und CFK Teile auf die Wage gelegt wenn ich meiner wage trauen kann (-; haben die ein Gewicht von 61g.
Gruß Mase
Mase
Hey,
@Gerhard_Hanssmann
das hast du richtig erkannt. Ich habe das Modell davor leider nicht gewogen, doch laut Aussage meines freundes spart man bei der Elipsia ungefähr 20 %.
Gruß Mase
Mase
Hey Leute,
vor ungefähr 1 stunde habe ich das CFK-Profil an die Fläche geklebt , und ich muss sagen das Ergebnis kann sich sehen lasse.
Bild 1: Da die Fläche eine große Rundung hat , kann man das CFK-Profil nicht nur halten sondern muss es irgendwo festklemmen meine Idee war man könnte ja ein großes Holzbrett nehmen und zeichnet die Rundung der Fläche darauf ab , entlang der Rundung werden dann 13 Nägel in das Holzbrett geschlagen , gesagt gemacht .
Bild 2:
Nun wurde das CFK-Profil mit 5 min. Harz an die Fläche geklebt, die Batterien dienen zum Beschweren der Fläche .
Gruß Mase
Mase
Hey,
leichter ist so ne Sache ,schneller weiß ich auch nicht , ich arbeite nicht gern mit UHU Por da er solche hässlichen Fäden zieht.
Bild:
So weit bin ich jetzt heute mal gekommen, mal schauen ob ich den oberen teil des Rumpfes heute noch mache.
Gruß Mase
PS: Mein Freund schickt mir das Gewicht der Elipsia FT Depron Teile wo noch nichts ausgefräst würde, dann kann ich euch sagen was ich an gewicht gespart habe.
Mase
Hey,
so heute konnte ich an der Elipsia weiter machen, Schule geht vor.
Ich habe mich jetzt für den NeuMotor Neutrino 1202/8Y (1850U/V 75W) entschieden, als Regler verwende ich ein Castle Creation 10. Ich denke das ist die optimale Kombination zwischen Gewicht und Leistung.
Die Komponenten wurden wie immer bei Rplanes.nl bestellt.
Heute Abend wird der Rumpf fertiggestellt, morgen werde ich das Modell dann verstreben.
Bilder folgen wie immer.
Gruß Marius
Mase
Hey,
so die Elipsia ist nun fertig, Bilder Folgen Morgen.
Das Modell wiegt jetzt je nach Akku zwischen 135 und 143 g
Durch das ausfräsen habe ich 25g gespart.
MFG Mase
Jey
MFG Mase
wow,
ich bin gerade an einer Eigenbau/Nachbau SA-Extra.
Gebaut wird sie mit normalem 3mm Depron (nicht das Aero wie beim Original)
Trotz ein paar ausfräßungen liege ich momentan bei einem Gesamt-Depron-Gewicht von 61gr (inkl. Lackierung), demgegenüber stehen 53gr. beim Original. Werde also wohl noch einiges ausfräßen müssen, leider bin ich mir da nur nicht ganz sicher was die Stabilität angeht!
Gruß Jochen
Mase
Hey,
der Erstflug war heute Morgen in einer Turnhalle ,das Modell flog sich wie auf schienen der Schwerpunkt hat auf Anhieb gepasst.
Mit dem Antrieb habe ich eine Flugzeit von 6 min und Leistung ohne ende.
Ich bin rund um Zufrieden mit dem Modell und den Komponenten.
Das mit dem ausfräsen ist so eine Sache ich denke das was ich ausgefräst habe ist so das Optimum.
MFG Mase
Mase
Hey,
hier wie versprochen noch die restlichen Bilder.
Dies war es von meiner Seite aus gibt es von euch noch Fragen dann meldet euch einfach .
Ich möchte mich auch noch bei Ruud van den Barselaar von Rplanes.nl bedanken.
Da hast du dir aber viel Mühe gemacht.Nicht schlecht.
Kritik muß jetzt aber auch sein:Hättest du leichteren Kleber und einen leichteren Regler genommen,hättest du dir die Fräserei sparen können.Denke nämlich mal das du so nur wenig Gewicht gespart hast.
Mase
Hey,
für diesen motor kann man leider nur den CastelCreation 10 verwenden da der Motor 26pole hat.
das mit dem Kleber ist so ne sache aber , die Elipsia von Fabien Turpad wiegt meines wissens nur 135g als bin ich nur 8g schwerer.
Danke für deine Kretik ich werde beim nächsten modell wieder UHU Por nehmen.
Gruß Mase
der Neutrino fuzt auch super mit dem Thunderbird 6 und yge 8;)
Du hättest noch einwenig mehr ausfrässen können;) hält auch noch:)
ist aber super gebaut:)
gruss christian
luuki
Hab mal so eine frage:
Wie hast du den flieger bei rplanes.nl bestellt??? Ich hab denen ein mail geshriibe habe aber noch überhaupt keine antwort bekommen...
Und den flieger hast du mit einer cnc ausgefräst?
Wenn ja wie dick ist er an der ausgefrästen stelle ca?
