Gernot Tengg
Hallo.
Hab einen Futaba Empfänger 7008 SB HV, einen ICE2 120hv mit 9s und nen unilog 2 mit 400A Stromsensor.
Wenn ich wie normal die Fernsteuerung (FutabaT10 2.4 GHz) einschalte, danach Regler mit Akkus verbinde, danach Empfänger einschalte funktioniert alles tatellos. Auch wenn ich zuerst Akkus anstecke, dann Fernsteuerung ein und dann Emfpänger ein funktioniert es, auch wenn ich zuerst Akkus, dann Empfänger und dann Fernsteuerung einschalte funktioniert es. Also in allen "Lebenslagen"..
Wenn ich aber den Empfänger ausschalte und dann wieder einschalte, dann dreht der Motor kurz an (verschieden kurz, mal ca. unter einer Sekunde mal auch geschätzt über eine Sekunde), egal ob ich die Fernsteuerung ein oder ausgeschaltet habe.
Funktioniert dann aber auf Gas wieder ganz normal.
Failsafe ist auf allen Kanälen draussen.
Ab uns zu piept der Regler dann laufend 5mal - was lt. Reglerhandbuch heißt dass das Empfänger-Signal nicht in Ordnung wäre, aber es funktioniert alles (alle Ruder und auch der Motor), bis auf eben das kurze Andrehen des Motors beim Wiedereinschalten - was ja auch nicht gerade ungefährlich ist - kann ja mal passieren das man nochmal einschaltet. Motor hat die richtige Drehrichtung, Empfänger ist auf Analogmodus - müsste aber auch egal sein wenn er auf Digi-Modus wäre. Bin echt ratlos..
Was kann das sein? Jemand einen Tip?
P.S:
Unilog hab ich das Pluskabel abgetrennt zum Stromsensor und eine Stromversorgungsbrücke gelegt mit plus und minus vom Empfänger zum Unilog). Geht ja nicht anders ab 9s. Vielleicht liegt da irgendwo der Fehler? Darf ich nur das Plus-Kabel vom Empfänger rüberschleifen vielleicht?
Lg, Gernot
P.S:
Lg, Gernot
