holzflieger
Hallo Dieter,
danke für deine Tipps. Reichweitenprobleme hatte ich gestern eher mit den Augen: Vario + starke Thermik.
Die Störungen kommen immer in einer bestimmten Position und ich vermute eher Abschattung des Sendersignals durch Steuerdrähte (HLW, SLW). Die Empf.-antenne hängt lose auf dem Rumpf.
Außerdem hat jede Fläche 3 Servos mit entsprechender Verkabelung.
Das Vario hat sich bisher nicht störend bemerkbar gemacht, der Effekt ist auch ohne Vario vorhanden.
Da es nur kurze "Zucker", auf Quer und manchmal Höhe sind, könnten die Ursachen auch Knackimpulse sein. Dann würde die Antennenlänge nichts ändern, vermute ich.
Frage: Gibt die Verbindung Stahl-Gabelkopf - Alu-Ruderhorn die Möglichkeit für Knackimpulse?
Holm und Rippchen!
Holm und Rippchen!
