Konfiguration
Empfänger:SMC-20-DS SPCM
Antenne: 70cm Litze + 28cm Stabantenne im rechten Winkel angeornet
Servos: Gas und Choke je 1x Graupner DS 8077 Digital
Rest Dymond 5x DS 9900 BB MG
Stromversorgung:PowerBox Gemini JR mit 2x Lipo Polyquest 1800mAh
Motor: DA50 mit MTW Dämpfer
Zündacku: 4x GP2000
Sender: Graupner MX-22 mit Synt-Modul
Nun zu meinen Problemen. Es scheint so, als wolle die Yak nicht fliegen, denn ich habe weder am Boden noch in der Luft genügend Reichweite. Komplett eingeschobene Antenne 15-20 Meter. Nun ging es auf die Suche nach dem Problem. Also Graupner C17, ACT DSQ12 DS, Graupner SMC-14, Graupner SMC-16 scan ausprobiert. Immer noch keine Reichweite. Ok der Empfänger wurde von der Problemliste gestrichen.
Also wieder den SMC 20 rein und die Antenne wieder auf 98cm gebracht, ohne Stabantenne, aber immer noch keine Reichweite. Servos alle ausgesteckt und nur Seitenruder rein, aber immer noch keine Reichweite. Seitenruder raus und nur Gasservo rein, kein Erfolg.
Nach ein paar Gedenkminuten Stromversorgung ausgesteckt und einen normalen 4Zeller rein, was soll ich sagen: kein Erfolg.
Dann nach einem Flugtag bei uns auf dem Vereinsgelände und vielen Gesprächen mit Piloten die noch nie so ein Problem hatten, sagte einer: Du musst bei der MX-22 ein Glied der Antenne rausziehen, denn nur so wäre ein Reichweitentest sinvoll. Also gemacht getan, siehe da, es waren auf einmal 30 Meter. Na toll, aber ich ließ es auf einen Versuch ankommen. Ich startet und
nach ca. 10 sec senkrechten Steigflug ging der Motor auf Failsafe, also auf Standgas, was ich ja so programmiert hatte. Zum Glück konnte ich den netten kleinen Flieger noch landen. Also weiter auf der Suche nach Fehlern. Ich habe nun die Stahlseile für das Seitenruder, die über Kreuz verspannt sind, parallel verspannt, versucht und keine Erfolg. Einen weiteren Tag später habe ich sie wieder umgebaut und mit einer Lötbrücke versehen, um evtl. die länge und die Knackimpulse zu minimieren, aber immer noch keinen Erfolg. Wer nun sagt, warum hat der Blödmann nicht einen anderen Sender versucht, das hat er: Nämlich heute!!
Was soll ich sagen...
Ferritkerne auf Choke und Gasservo sind mittlerweile auch drin, Empfänger ist ca 40cm weg von der Zündung. Test mit Motor an und aus, Test mit Antenne raus und nach 200m Fail-Safe usw. Alle Kabel sind bis aufs letzte gekürzt und sauber verlegt. Antenne liegt weit weg von sämtlichen Servokabeln und Zugdrähten, soweit es möglich ist. Bis jetzt hat mich das gute Stück nur Nerven gekostet und null Spass.
Heute abend dann der Ultimative Test: Einen SMC-14 Empfänger mit Analgservo und Akku auf den Bürgersteig gelegt und siehe da, ca 70m Reichweite mit komplett eingeschobener Senderantenne. Das ganze Gedrösel
genommen und in die Yak gelegt, was soll ich sagen nach ca. 20 war schluss mit Reichweite!!!??? Ich glaube schon fast an diese ganze Laberei von Wasseradern, feuchter Luft und Magnetflüssen... Nein jetzt mal ohne Scherz, ich fliege mehrere Modelle komplett ohne Probleme wie z.B. einen Funjet den
ich Brushless mit 700Watt befeuere, und der zuckt nicht mal beim fliegen an der sichtgrenze in 2 Meter Höhe über ein sumpfartiges Gebiet mit viel feuchtigkeit usw. Wer also so ein Problem schon einmal hatte und es erfolgreich gelöst hat, der soll sich bitte melden.
Danke
Markus
