Empfehlung 9g Servo, alternativ zu Robbe FS40
Hi zusammen,
muss ein Robbe FS40 am Seitenruder ersetzen. Leider ist das nicht erhältich, welche Alternativen würdet ihr einsetzen? Habe mal ein einfaches HXT900 Servo platziert, das ist zu schwach.
Am liebsten mit Metallgetriebe, darf gern günstig oder aus China sein.
- Metallgetriebe
- Liegende Montage
- Abmessungen ca:
Abmessungen
Daten 6V
Daten 4,8V
Stellmoment:12 Ncm
Drehgeschw.:0.15 sec/45°
Stellmoment:15 Ncm
Drehgeschw.:0,12 sec/45°
Gewicht:9 g
Länge:24.3 mm
Breite9 mm
Höhe:19.8 mm
Hallo cubflyer.
Das KST ist eine gute Wahl. Das gibt es in der neuen Ausführung als HV Variante KST DS113MG V6.
Ist aber digital, 12mm breit, 12g und etwas höher als das Robbe FS40.
Eine Alternative mit gleicher Breite könnte das Corona DS843MG sein. Aus Deutschland direkt geliefert oder
mit Lieferzeit und Versandkosten einen Euro günstiger vom Aliexpress.
Auch lieferbar aus CZ bei Bighobby.
Eine größere Auswahl mit Metall Getriebe gibt es zwischen 33-60 EUR.
Da es das Robbe FS40 ersetzen soll, wäre der damalige UVP von 30 EUR die Vergleichsgrenze.
Somit käme noch das D-Power DS-140BB MG in Frage auch 9mm aber statt 24mm Länge hat es 29mm.
Dafür aber auch über die doppelte Stellkraft bei 6V (Robbe FS40 2,0kg) D-Power DS-140BB MG 4,8kg!
Alternativ auch in einer Hoch Volt Variante D-Power HVS-140BB MG
Vielleicht hilft das dem Ein oder Anderen, der das Robbe FS40 ersetzen möchte.
Gute Vorschläge, danke.
Da das KST und Corona preislich fast gleichauf sind, wird das KST bestimmt eine gute Wahl sein.
War überrascht diese Marke zu dem Preis mit Metallgetriebe zu bekommen
