Philipp M.
mir ist heute nach kurzer Zeit schon das zweite mal das Fahrwerksservo Spektrum A7040 HV ausgestiegen.
Eingebaut ist es in meiner Diana 2 von Ceflix mit ca. 14 kg Abfluggewicht. Bei beiden Servos war es so, dass
es auf einmal nicht mehr reagiert. Wenn man dann mit der Hand unterstützend mithilft, dann geht es in die eine Richtung.
Es ist auch auf einmal ein deutliches Spiel im Getriebe zu spüren. Der Fehler ist bei beiden Servos aufgetreten.
Kann mir jemand erklären, was damit los ist!?!
Welches Servo könnt Ihr mir noch für das Fahrwerk (Plott and fly) empfehlen. Denn noch mal will ich das nicht einbauen…
Es sollte auf jeden fall ein HV Servo sein.
Philipp
Philipp
