*ganzvorneanstellundCurrywursteinheitbereithalt*
Da ist man bei Hobbyking mutig geworden. Ich vermute, du bekommst auf jeden Fall die auf den 3D Masters in Venlo vorgestellten neuen Nano-Tech A-Spec Akkus, die dort scheinbar schon testweise von mehreren Piloten geflogen wurden:
http://www.facebook.com/photo.php?f...a.116494291727955.7167.116473125063405&type=1
Vielleicht geschieht doch noch das Wunder, Gerd, daß du echte 65C diagnostizieren darfst? Bin jedenfalls sehr gespannt auf die Dinger, auch im Langzeitbetrieb. Auch die neuen Nanos sollen jetzt besser sein, ein paar Kumpels haben mir schon was von verdammt guter Spannungslage bei den 25C Nanos bei ca. 10 - 15C Last geflüstert. Wie gesagt, geflüstert, ist eine gefühlsmäßige Einschätzung von Denen, da sie keine Logger haben. Ich bestelle mir jedenfalls ein paar 25C Nanos
und dann können wir vergleichen. Meine bisher kraftvollsten Lipos sind die von mylipo.de - trotz "nur" 25C spüre ich auch ohne Messungen ganz deutlich, daß da mehr am Motor ankommt, die Flieger ziehen kraftvoller durch und die Akkus bleiben cool. Die A-Spec Nanos könnten für 2 Modelle interessant sein, die mit den 4S 5000er 20C Turnigy ein wenig Leistung vermissen ließen. 5S wäre von Motor und Steller her zwar gegangen, aber extra Akkus für 2 nur gelegentlich eingesetzte Modelle wäre etwas unwirtschaftlich. Die A-Spec Nanos könnten dafür die Lösung sein. Mir fehlen ungefähr 2 - 3 Volt, um mehr Startleistung zu bekommen. Ein Vergleich in den Helis als 4S und 8S ist natürlich auch interessant, da man den Zuwachs an Drehzahl einfach und zuverlässig messen kann. Aber auch bei den Flächenmodellen werde ich zukünftig öfter die Vollgasdrehzahl bei vollem Akku vor dem Start und nach der Landung messen.
4S 5000 mAh 20C sind von mylipo.de im Anmarsch, 4S 5000 mAh 25C Nanos werden Anfang August definitiv bestellt. Dann können wir endlich mehr mit unseren 4S (mehrere Flächenmodelle und 2 500er Helis) und 8S (600er Heli) befeuerten Maschinchen fliegen
und die Akkus direkt miteinander in der Praxis vergleichen. Ein Datenlogger mit LogView-Schnittstelle kommt auch, den werde ich sehr fleißig nutzen
Außerdem schiele ich auf folgende Nanos:
3S 5000 mAh 25C
3S 2200 mAh 25C
3S 850 mAh 25C
2S 1000 mAh 25C
Die Zippy Compact mit diesen Kapazitäten sind auch reizvoll, die etwas anderen Abmessungen könnten bei manchen Modellen Vorteile bringen.
Gerd, ist es normal, daß Lipos ab einem bestimmten Punkt so rapide die Grätsche machen wie meine nun ausgedienten Turnigy 20C? Im Idealfall sollten die Akkus ihre Nennleistung ja bis zum Lebensende bringen, aber das dürfte aufgrund des Aufbaus illusorisch sein. Daß die Dinger aber so rapide nachlassen, habe ich nicht gedacht. Die 16C Saehan haben damals langsamer nachgelassen, waren dann aber auch innerhalb 1 Monats von noch fliegbar zu unbrauchbar abgesackt.
