Impeller und die Meereshöhe
Hier noch das versprochene Video von der Messe Sinsheim.
Vielen Dank an meine beiden Kameramänner Jo (skyandcamerafly.de - Onboard-Aufnahmen) und Jogi (Boden-Aufnahmen und Schnitt) und meinen fleissigen Helfer Jeremy.
Am Wochenende soll das Wetter wieder frühlingshaft werden. GPS Logger und Unisense-E sind schon an Bord.
Wenn alles nach Plan läuft, werde ich in Kürze Logdaten einstellen können.
Grüße Kai
Sehr schönes Video, muss mir wohl auch wieder einen grossen Segler zulegen :-)
Zum Schub versus Höhe:
Da hat sich wohl auch bei mir so einiges an Denkfehlern eingeschlichen (Gottseidank)
Wir bei EJETS wissen ja selbst daß die Impis auch am Berg ganz hervorragend funktionieren, und haben halt nachgeplappert was so manche Theoretiker verbreiten, ohne es getestet zu haben. Wir können natürlich auch nicht alle 100Meter testen :-)
Die allgemeine Meinung daß der Schub (und die dazugehörige Eingangsleistung) um 4% pro 100 Meter Höhenzuwachs abnimmt, sowie auch zunimmt wenn's tiefer wird, stimmt natürlich nur bedingt.
Richtig ist, daß der Schub mit dem Luftdruck zusammenhängt, und einigen anderen Faktoren auf die ich aber nicht gesondert eingehen möchte, weil wir dann einen anderen Thread aufmachen müssten (da hat dann jeder was dazu zu sagen, und das muss dann wieder getestet und berichtigt werden, und so weiter....)
Nachdem es ja auch hochalpin noch Luftdruck gibt, (wär ja blöd beim Atmen wenn es anders wäre), funktionieren die Impis auch dort noch gut.
Und wenn es hochalpin denselben Luftdruck gäbe wie in der Ebene, würden die Messwerte auch dieselben sein. Punkt.
Irgendwo las ich daß man bei 4% Verlust pro 100 Meter ja dann irgendwann "Rückwärtsschub" hätte, und hab auch mal nachdenken müssen.
Tatsächlich "wären" es ja 4% vom momentanen Schub, also zuerst 96%, dann wieder 4% von 96% --> wäre 92,16%und nicht 92,00%. Also vom maximalen Schub nur mehr 3,84% weniger. Und so weiter, sprich die 4% bezögen sich immer auf den momentanen Schub.
Daraus folgt, daß der Schub nie ganz verloren ginge :-) , aber gottseidank gibts immer Schub wo auch atembare Luft ist
Solong,
Bleibt gesund und fliegt was das Zeug hält,
Beste Grüsse aus Österreich,
Rainer
www.ejets.at
