Hallo Aloys
Hallo Johannes
Ich persönlich meine man muss/sollte hierbei etwas noch berücksichtigen.
Ist die Luftschiffmodellhülle eine „Gasblase als Blimp“ oder hat diese „Gasblase ein innenliegendes oder aussen liegendes Gerüst und somit ist es ein „Starrluftschiff“. Das Material der Hülle war und ist MYLAR. Kunststofffolien wie PE oder PET werden wahrscheinlich ein besseres Bild zeigen, da diese Hüllen eine bessere Eigenspannung haben.
Meine Luftschiffmodellhüllen sind lang 1200mm x ca. 900mm im Durchmesser, wie geschrieben ... „Gasblase als Blimp“.
Versuche machte ich bereits mit meinen Gasblasen als Blimp indem ich aussen der Hülle entlang der Achsen oben, unten, rechts und links 0,8 mm Stahldraht mit Tesafilm verklebte somit ist ein ruhigeres Fahrverhalten vorhanden als nicht angebrachten Stahldraht.
Der Schwerpunkt als Gondel ist natürlich unten, fast mittig. Gefahren wird überwiegend in der Turnhalle und somit fehlt der Zugwind, die Gegenwinde.
Gruss BIGJIM
Hallo Johannes
...jeder Luftschiffpilot macht da seine Erfahrungen.Was passiert dann bei niedrigem Schwerpunkt ? der ganze Kram kommt ins Rollen ! also genau das Gegenteil , gedämpft nur vom Leitwerk .
Wäre er genau im Auftriebsmittelpunkt würde er sich nicht selber aufrichten können, aber er würde gar nicht erst drehen . "Etwas" tiefer würde sicher reichen.
Gruss BIGJIM
