Patschke
Hallo Kollegen,
ich wollte an meiner, im Bau befindlichen, CNC Maschine heute den Fräsmotor samt Drehzahlregelung an den Klemmenadapter anschließen. Leider kann ich das 0...10V Signal nicht, wie in der Anleitung von Christian Knüll beschrieben, mit dem Spindeltrimmer einstellen. Zwischen den GND - 0...10V RPM Klemmen liegen konstant ca. 22V an (bei 24V Versorgung). Verstellen des Trimmers hat keine Auswirkung auf diese Spannung. Ich habe den Adapter wieder ausgebaut und unter der Lupe betrachtet. Dabei fällt auf, dass ein Anschluss des Trimmers nicht verlötet ist. Des Weiteren könnte ein SMD Bauteil in der Nähe des Trimmers fehlen. Das Fehlen muss kein Fehler sein könnte es jedoch sein.
Hier erstmal die Bilder von meinem Klemmenadapter:
Übersicht von Oben:
Lötseite Spindeltrimmer:
Nochmal die Lötseite Spindeltrimmer in groß:
Bestückungsseite in der Umgebung des Trimmer. Die SMD Lücke ungefähr in der Mitte:
Den Klemmenadapter habe ich im Januar 2022 bei Dold Mechatronik gekauft. Er sollte also recht aktuell sein.
Könnte jemand von euch, der auch diesen Klemmenadapter benutzt, bitte nachsehen ob an seinem Klemmenadapter alle Beinchen des Trimmers angelötet sind. Und ob auf seiner Platine da wo bei mir evt. ein SMD Bauteil fehlt etwas bestückt ist.
Ich bin geneigt den Trimmer nachzulöten in der Hoffnung, dass ich mir eine Retoure des Boards ersparen kann. Andererseits will ich mir nicht meine Garantieansprüche verwirken. Wenn also ein SMD Teil fehlt muss das Board auf jeden Fall zurück.
Heinrich
Übersicht von Oben:
Heinrich
