Eurofighter Scorpio mit 2x 68mm Impeller Mod.
DW30
Ich habe den Bau nicht dokumentiert aber hier ein paar fotos vom endprodukt. Hatte schon mal die Scorpio Gripen modifiziert mit einem 90er Wemo Impeller und die ging ganz schön ab! Leider ist die nicht mehr aufgrund von Störungen (prä 2.4 Zeiten ;)) Dachte ich könnte es nochmals versuchen mit dem Eurofighter. Der Unterschied lag daran dass hier kein 90er platz hatte, so mussten es 2x 68er sein (2x 69 hatten wegen dem Rumpf auch kein Platz). Die Komponenten sind alle günstig erworben (China). Sie fliegt zahm mit 3S und sehr gut mit 4S.
Die Fantexx fans wurden gar nie in betracht gezogen;)
Spannweite: 1040mm
2x 68mm (2.56 inch, ID 65 OD 68) von HobbyCity.
2x HXT 2835(380S) 3900kv
2x 40 Amp Esc
Gewicht: 1.4kg
450W (3S)
40A total (3S)
TP Prolite 6000mAh 3S, Polyquest 3700 XP 4S (war für Schwerpunkt nötig)
Canards nicht angelenkt.
Flügel mit 25g/m2 GF und WPBU bespannt.
Grüsse
ChrisG
GePo
Hallo Chris,
Schöne geordnete Sammlung:D ;)
Hast den Schub auch gemessen? Hab auch so einen im Visier, bin aber noch am überlegen.
Sg Georg
